4472
M90 740 problem
288 Inlägg
11 februari 2013
Tja, smackade på en m90 låda på 7leifaren härom veckan. Och tänkte höra med er om det är olika startmotorer te enkelt/dubbelmassigt svänghjul? För den har börjar hacka till och vill inte starta riktigt som den ska. Utan man får mala för att ''strömmen klipps'' och sen vrid om igen och göra så några gånger innan den vill komma igång,
Tacksam för svar // Anton
Fri fart för ett fritt folk!
14 339 Inlägg
11 februari 2013
nej samma startmotor
så det är inte problemet
sitter svänghjulet på rätt ställe?
så den inte sitter fel?
när motorn är nollad (nedre remskivan står på nollan och kamen står vid märkningen ska uppehållet på triggern (svänghjulet) sitta mitt för startmotorhålet
så det är 60st hål och 2st är inga hål så den ska vara mitt för startmotorhålet
288 Inlägg
11 februari 2013
svänghjulet ska sitta iallafall på rättplats. Det med startmotorhålet har jag ingen aning aning om. Ska undersöka detta när uttrampningslager ska bytas
244 Inlägg
11 februari 2013
Snackade med arbetskamraten om ditt problem å tänk på att svänghjulet e från italienimporten wink Det kan ställa till det sa han om man har otur tongue
Akta dig för män i vita rockar Mvh//Flakis
288 Inlägg
12 februari 2013
där sa du något, vad kan det ställa till med?
