2477
Volvo 740 16v turbokonvertering
23 Inlägg
13 februari 2013
Tänkte höra om någon har någon erfarenhet av konverteringar på 16v motor och  i har några tips på vad man kan göra och inte skall göra, ska köra ganska budget så jag ska inte röra bottendelen. i bilen låg en b230fk innan passar nya motorn bolt on med motorfästen mm.
9 Inlägg
15 februari 2013
Ska du turbokonventera en 16v motor eller slänga en 16v topp på ett turboblock?
Fri fart för ett fritt folk!
14 127 Inlägg
17 februari 2013
bästa är att använda ditt B230Fk block flytta sen över kolvar och toppen
sen valfri vättig turbo och lämpliga spridare för e85 bruk
detta respetet fungerade mycket bra på polarens 360
då passar orginal motorfästen och allt
den motorn han hade plockade dom ur 276hk vid 0.6bars ladd
kanske inte monster mycket men med orginal 360sprut så är det godkänt.
nu bygger han med h-profilare och ett riktigt sprut och bör landa runt 350-400hk med hög driftsäkerhet
fördelen att med orginalkomp och e85 så har man även otroligt bra effekt utan turbon så den orkar duktigt oavsätt växel
