2414
Passat! Problem med temperaturen! samt oljelampan tänds
Snickaren
148 Inlägg
14 februari 2013
Hej har en passat 1.9tdi 00  och har ett problem med min bil det är näligen så att temperaturvisaren i panelen hoppar i grader!!  från 30 - 90  och olika under körningen men efter en stund!!
Har bytt enl mekanikern  termostat till mekonomens sedan till en annan och en annan till och problemet finns fortfarande kvar!!
Likadant!!
Någon som vet ?
Vilken del, eller mätare skall jag byta nu ? någon som har länk till den ?
Samt så tänds oljelampan innan man startar bilen!!
Men sen försvinner det!!
Har tagit ut oljenivåmätaren den som sitter under oljedunken i bilen och tvättat med sprit och blåst rent sen har jag  satt in den igen utan resultat!!
Vad skall jag ge mig på nu ?
N00B :D Dont fuck with me just help me :P
Herr
1 722 Inlägg
14 februari 2013
Kanske är någon lödning i panelen som glappar ang tempmätarn?
oljetryckslampan ska lysa när du sätter på tändningen, den och många andra lampor lyser också tills du vrider på starten, då går bilens dator igenom alla system systematiskt för att se fall något fallerar.. lyser oljetryckslampan under körning så är det fort som tusan att stänga av bilen.
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
460 Inlägg
14 februari 2013
Likadant!!
Någon som vet ?
Oljelampan släcks när man får upp oljetrycket, vilken bil tänds inte oljelampan på innan man startar?
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
