Har en fundering på om det går att sänka bensinkostnaden genom att byta växellåda till en med högre utväxling? Ägen en VW Caddy 1.4 -01 som varvar ca 3500rpm vid 110km/h. Eftersom jag tänkt mestadels köra på landsväg så undrar jag om man byter till en vxl-låda från en 1.6l som har en liten högre utväxling så kommer väl rpm:en bli lite lägre vid landsvägsfart? Eller får motorn jobba mer o då dra mer bensin? Jag är inte ute efter toppfart eller någon annan prestanda än att få lägre bensinförbrukning. Är det någon som vet om en växellåda från en SEAT Cordoba 1.6SXE -97 passar till en VW Caddy 1.4 16v -01 Passar den rakt av eller måste man byta/modifiera fler saker som drivaxlar, hastighetsmätare, vaxellådsfästen mm.? Kom gärna med tips o förslag på åtgärder!
Du kommer mest troligt inte tjäna nån soppa, för som du själv skriver så kommer motorn få jobba hårdare istället. Kör som den är o se glad ut. (hur glad man nu kan se ut när man åker caddy )
