3310
Passat1.9 tdi 00 ! Problem med temperaturen! samt oljelampan tänds
Snickaren
148 Inlägg
17 februari 2013
Någon som har varit med om liknande att temperaturen hoppar i tempmäteren i kupen ?
och att oljelampan blinkar innan tändning och sedan slocknar ?
Har bytt termostat 3 gånger
MVh
N00B :D Dont fuck with me just help me :P
177 Inlägg
17 februari 2013
Kass tempgivare eller kabelfel kan ju få nålen att vifta hejvilt. Läs ut felkoder så får du ju en indikering på vart felet ligger.
Snickaren
148 Inlägg
19 februari 2013
har lånat ett program från en kompis med kabel vag com   med svensk reg och kabel.. men den hittar inget fel trotts 2 st indikationer lyser i panelen!! skumt!! finns det annat program man kan använda sig av ?
Får fram en röd oljelampa innan jag startar , dvs när jag vrider om nyckeln och låter den vara så piper det och låter samt indikerar !!!
samt en gul ring med prickar i som lyser !!
vete fan vad dfelet är
177 Inlägg
19 februari 2013
Om det inte finns några fel i felminnet bör ju felet ligga på givarna som endast går till kombiinstrumentet eller kabelbrott/fel. Alla system i bilen är ju inte länkade till gateway.
Avstängd
10 388 Inlägg
19 februari 2013
Vänta nu...oljelampan lyser tills du startar bilen o slocknar sen?
(ser inte problemet....)
Den gula hittar du väl i instruktionsboken om inte annat (gul cirkel med prickar i har jag ingen aning om vad det skulle vara)
Senast redigerat av it_mutt (19 februari 2013)
Diagnostekniker
2 882 Inlägg
19 februari 2013
http://www.myturbodiesel.com/images/vw-dpf-warning-light.jpg
Är det denna du menar med prickar?
Isåfall är det partikelfiltret.
Up the RA
5 133 Inlägg
19 februari 2013
Bromslitagevanare brukar vara en gul ring med prickar på sidorna om jag inte missminner mig :p
Avstängd
10 388 Inlägg
19 februari 2013
Yes...men inte -i- cirkeln tongue
5 133 Inlägg
19 februari 2013
oj missade I smile aldrig sett en sådan lampa vad jag tänkt på trots 4 år som vag mek :p
Avstängd
10 388 Inlägg
19 februari 2013
Inte jag heller, därför jag tänkte att en instruktionsbok möjligen kunde förklara denna mystiska symbol smile
Snickaren
148 Inlägg
20 februari 2013
Har letat efter symbolen på nätet och hittar inte ens den på nätet tongue
Skall fotta den när jag blir i bilen!
Men Alltså det är en röd oljeindikator som blinkar och det piper när jag vrider om tändningen!!
men när jag startar bilen så slocknar den!
Hörde på vw att det kan vara oljesilen som är kass, att den blivit igenkoxad! och måste bytas!
Är det lätta att isf byta oljesilen ?
Vad behöver jag för att byta oljesilen ? en ny sil? ny olja och en packningssats till oljekåpan ?
Snickaren
148 Inlägg
20 februari 2013
Jesper328 skrev:
http://www.myturbodiesel.com/images/vw- … -light.jpg
Nej tuvärr det är inte den!!
Snickaren
148 Inlägg
20 februari 2013
Kan vara det ja!
Men symbolen dyker upp lite när den känner för det!!
så funderar om det möjligen inte är det!! skall som sagt kolla och ta ett foto!!
Snickaren
148 Inlägg
20 februari 2013
Skall kolla och ta foto på den smile
Fick fram en del fel, kollar upp dem på nätet nu se nedan i forumet om du har tid och kanske du vet
och kan hjälpa mig på traven lite!
Snickaren
148 Inlägg
20 februari 2013
Fick fram följannde fel på vag com
VCDS Version: Beta 12.10.2
Data version: 20121222
Wednesday,20,February,2013,07:45:10:05605
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
   Mileage: 296740km/184385miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 038 906 018 GA
   Component: 1,9l R4 EDC G000SG  2605
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 5B8DAF6EC93065C6BDF
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl
   Part No: 8E0 614 111 AB
   Component: ABS 5.3 FRONT       D00
   Shop #: BB 24548
   VCID: 5E8BA67ADA2270EEDA1
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 C
   Component: CLIMATRONIC     C 0.5.0
   Coding: 05000
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 2171DD86ABDC0F16A73
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            37-10 - Faulty - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 605 B
   Component: 05 AIRBAG VW5       0003
   Coding: 12341
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 365B1EDA125298AE621
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 3B0-920-xx2-17.lbl
   Part No: 3B0 920 802 A
   Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V18
   Coding: 05145
   Shop #: WSC 30003
   VCID: 1B0DEF6E89B025C67DF
   Subsystem 1 - Part No: IMMO
   Component: IDENTNR: VWZ7Z0X1856346
   IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1856346
3 Faults Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
01314 - Engine Control Module
            49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00004
   Shop #: WSC 05314
   VCID: F0D768C2B0B6769EF8D
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv.        Labels: 1J0-959-799.lbl
   Part No: 1J0 959 799 Q
   Component: 38 Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 04097
   VCID: 4CAF5C327CDEF27E245
   Subsystem 1 - Part No: 1J1959801D
   Component: 38 Tõrsteuerger. FS0002r
   Subsystem 2 - Part No: 1J1959802E
   Component: 38 Tõrsteuerger. BF0002r
   Subsystem 3 - Part No: 1J4959811D
   Component: 38 Tõrsteuerger. HL0002r
   Subsystem 4 - Part No: 1J4959812D
   Component: 38 Tõrsteuerger. HR0002H
7 Faults Found:
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
            35-00 - -
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
            54-10 - Incorrectly Equipped - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
            35-00 - -
01358 - Internal Central Locking Switch; Driver Side (E150)
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
            35-00 - -
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
            27-00 - Implausible Signal
End   ---------------------------------------------------------------------
5 133 Inlägg
20 februari 2013
ett foto skulle vara spännande wink
Snickaren
148 Inlägg
20 februari 2013
JAg är lika Nyfiken som du ! smile tongue
Hur lägger man in bild i forumet ?
Avstängd
10 388 Inlägg
20 februari 2013
Men snälla rara...det är väl klart att oljetryckslampan blinkar innan du startar bilen, där är ju inget oljetryck
Avstängd
10 388 Inlägg
20 februari 2013
   Coding: 05145
   Shop #: WSC 30003
3 Faults Found:
Där har du varför tempmätaren lever sitt eget liv iaf
Possible Symptoms
Difficulties with starting a cold engine.
Starting the engine when engine is warmish or warm, idle rpm immediately is 1200 - 3000 rpm.
RPM at idle is irregular.
With all engine temperatures seldom idle rpm will vary between 900 - 1000 rpm.
With engine warm (90 °C) the engine temperature suddenly drops (70 °C) and slowly comes back to 90 °C.
Bad acceleration during warming up.
Diesel: an indication is extreme long time burning time of the glow indication light.
Senast redigerat av it_mutt (20 februari 2013)
18 178 Inlägg
20 februari 2013
Undrade över det... :-)
