4111
Hur mycket dricker en volvo 745 16 valve -89
20 Inlägg
19 februari 2013
tja funderar på att köpa en Volvo 745 16 valve.
så funderar hur mycket dricker den?  och är de mycket problem med den motorn ??
tack på förhand!! smile
773 Inlägg
19 februari 2013
dricker som vilken 740 som helst dock mycket roligare:D och ang motorproblem så är väl det endast när man ska på och trimma om det inte görs rätt men så är det ju med alla bilar
20 Inlägg
19 februari 2013
aa okej för har hört att man inte kan köra dom under liten ?
är de stor skillnad emellan vanlig gl och en 16 valve ??
236 Inlägg
19 februari 2013
Farsans automatare drar runt 1.2-1.5 liter / mil.
Det är den raka 4an på 116 hästar.
Power is measured in dB
20 Inlägg
19 februari 2013
jag skrev en volvo 745 16 ventil ingen vanlig rak 4
773 Inlägg
19 februari 2013
ägt och kört 16 ventilare kan säga att du kan få dem både billigare och dyrare en 116 hästars, hade en 4 vxl od m47? och självaste motorn vart lite trimmad till ca 200 hästar kanske, räckte till att köra ifrån orginal volvo t4 och där räckte en tank mellan 40-55 mil så det går.
Och ang gl så ska du helst sikta på glt då den är lite roligare i utrustningsväg tongue enda skillnaden
Senast redigerat av silversnurran (19 februari 2013)
324 Inlägg
19 februari 2013
Jag har själv en 740 16v (B234F, samma motor som i din 745a om det är en vanlig 16v).
Kör den på ca 1,1-1,2l/mil, och då är det både "riktig körning, nästan lagligt" och buskörning.
Original i motor bortsett från bortplockad balansaxel, som i princip alla plockar bort. har 2,5" avgas från kat med, blev piggare smile
Har M46-lådan, 4vxl+OD.
Lite ventilknack ibland när man startar den kall, men det har alltid försvunnit när man dragit ut den ett par växlar. (har hänt ca 5ggr)
Älskar motorn, riktigt gött vrid, kommer en fin kick på 4000rpm och drar fint upp till 6000rpm. smile
Silversnurran: M47 har 5vxl.
I det stora hela så rekommenderar jag den, är det något mer du undrar så är det bara att fråga. smile
Senast redigerat av Catoxxo (19 februari 2013)
20 Inlägg
19 februari 2013
man tackat man tackar .. jo skulle ju sälja 940 nå och satsa på en 745 med usa front .
att hitta motordelar till 16 är det svårt dyrt ??
324 Inlägg
19 februari 2013
Beror väl på vad du menar för motordelar, vanliga servicegrejer som stift, filter, packningar etc är ju självklart inga problem wink Finns begagnade toppar på blocket för ett par tusenlappar.
Värt att nämna är väl att, går kamremmen på en 16-ventilare så kan ventilerna bli mosade, i jämförelse med dom flesta 8v-motorerna som bara behöver nollställas vid remras.
20 Inlägg
19 februari 2013
jo man får vara noggrann vid kamremsbytena
23 Inlägg
19 februari 2013
Dem flesta reservdelar till 16 ventilare är dyrare än till en vanlig GL. Kan dock va för jag själv köpt från Rejmes. Annars jävligt rolig bil å köra och får man en 131hk GL jämte sig så är de bara skicka ner någon växel så har han inte en chans wink
20 Inlägg
19 februari 2013
aa fint de ju att man kan dra någon nu för tiden
* Voff voff *
10 694 Inlägg
19 februari 2013
Hade en så´n för 10-12 år sedan och den var riktigt trevlig. Har inget minne av att den skulle varit särskilt törstig, men däremot att den var betydligt roligare än en vanlig 116 hk. smile
//Brådhis
23 Inlägg
19 februari 2013
Dom ligger på samma förbrukning som en vanlig GL så länge man inte ligger på 4000rpm+ allt för ofta, för då ligger dom utan problem på 1,5L milen wink
20 Inlägg
19 februari 2013
aa okej då vet man ju .. är är fett sugen på en sådan smilesmile
23 Inlägg
19 februari 2013
Köper du sen en -88 så har du mindre krav för utsläpp ju, ganska skönt vid besiktning wink
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
19 februari 2013
Det beror mycket på hur du kör oxå, du kan säkert få den att dra flera liter om du leker lite.
/Benny
Min youtubekanal!
20 Inlägg
19 februari 2013
ja jag fattade det också smile  tänkte mest normal körning big_smile
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
19 februari 2013
Jojo, Volvo har väl aldrig varit riktigt kända för att gå snålt men skulle gissa (ren gissning alltså) 0,9-1,2.
/Benny
Min youtubekanal!
Bakhjulsdriven
340 Inlägg
19 februari 2013
Har ägt och kört min 1989 744 GLT 16v sedan 2008 och drygt 6500 mil nu. (B234F + M46OD senare M90)
Har de senaste två åren kört den på 100% E85 (spridare från SAAB 2,0t). Dricker blandad körning 13l / 100km.
Körde den nästan alltid på litern milen när jag körde på bensin "vettig" körning dvs till & från jobbet affären etc.
Är du ute å sladdar i nysnön är du uppe på 1,5 liter utan problem.
Jag har även laborerat med extractor grenrör & kamaxlar från ENEM + chippning & lite annat men gav bara runt 165 hk & 220 nm.
Motorn är inga problem att hålla på med, gott om utrymme och lätt att komma åt.
En avgasventil spräcktes och då lyfte jag själv toppen och lämnade in för byte av ventilen sedan tillbaks med allt igen. Hade bara meckat Volvo 8ventilare innan.
Den är som vilket rödblock som helst men såklart måste man vara mer noggrann med kaminställning etc.
Ett hett tips är också att byta skruven till oljepumpsdrevet då det hänt många att den gått av då har du ventilsallad på en gång.
Annars en mycket trevlig maskin för att vara så pass gammal och ett kanonalternativ till 7/900 turbo och även som ett mkt piggare alternativ till en vanlig GL. Ser fram emot många fler mil i min egen.
