2952
Hjälp med hemmabio koppling till tv
345 Inlägg
20 februari 2013
hallojj
är ingen suuper geek på de här med hemmabio osv men grunderna finns.
så till mitt problem: jag har kenwoods förstärkare har kopplat in allt som det ska va. får musik från tel/ dator via rca kabel men nu när jag skall koppla det så att jag får tv ljudet ut i högtalarna så blire probbs.
jag har en halvmodern tv lg lcd tv med hdmi och line in för rca kablar men jag har  inga line out för ljud och har heller inget 3,5mm hörlurs uttag.
so what to do ? tongue
Kolla gärna in mitt amazon projekt https://www.garaget.org/forum/viewtopic … 2#p4418122
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
23 februari 2013
Halvmodern TV har kanske en scart-kontakt?
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
23 februari 2013
Rada upp samtliga kontakter på TVn och förstärkaren för oss.
Senast redigerat av Bebben (23 februari 2013)
345 Inlägg
23 februari 2013
tvn har en scart, 2 hdmi, ett usb, grön blå röd? rca ingångar och sen nån optisk ingång. förstärkaren är en kenwood från typ början av 2000-talet har en massa in och utgångar video 1,2,3,4 och cd ingång alla via rca (röd,vit ) 6,någå mm ingång för hörlurar sen har den pre out utgångar för typ sub osv, alla högtalare är kopplade med "skruv" kontakt kontakterna är center höger.... men de har ingen betydelse för mitt problem just nu tongue hoppas råddet hjälper wink
921 Inlägg
23 februari 2013
En scart-adapter till RCA borde väl kunna lösa ditt problem isåfall?
En scart-kontakt har ju både signal ut och in.
345 Inlägg
23 februari 2013
okej skall kolla om det funkar smile
345 Inlägg
24 februari 2013
nope scart lösningen funkar ej..
Skogsmålare
630 Inlägg
24 februari 2013
Borde ha optisk även på förstärkaren, så optiskkabel hade jag kört
921 Inlägg
24 februari 2013
Du får väldigt gärna förklara varför.
345 Inlägg
24 februari 2013
nå tvn registrerar att en scart är kopplad men den är helt tyst och sen då jag väljer att använda scart funktionen på tvn så klart blir rutan svart och det står ingen signal men de ju bara för att då är den ju på scart in så den förväntar sig ju att där är en dvd/ ps2 eller nåt annat inkopplat. scarten jag använde är en som har ett gul,röd,vit ---> till scart ända.
835 Inlägg
24 februari 2013
Scart/RCA-adapter har ofta en omkopplare för att man ska kunna välja om man ska mata signal eller tappa signal, alltså in eller ut.
Bredvid Scartkontakten på TV:n finns det antagligen en symbol som ser ut som en 'TV' med en eller två pilar i.
Visar den en pil ut så finns det ljud ut ur kontakten, finns det pil in så är det en ingång, är det pilar åt båda hållen så är det båda delarna.
Koppla en RCA-kabel mellan Scart-adaptern och receivern, välj ingång på receivern (samma ingång som du kopplat RCA:n i).
Eventuellt så måste du tilldela RCA-ingångarna en källknapp på receivern.
Välj en kanal på TV:n (antar att du sitter på ett kabel-TV-nät i en lägenhet.
Antar att du har en TV med inbyggd mottagare för DVB-C eller DVB-T för att kunna köra TV:n direkt på Boxer eller kabel-TV och då är den optiska kontakten en utgång och inte ingång, så du bör kunna använda den.
Fördelen med den är att den bär fler kanaler än två, så det finns stöd för 'hemmabioljud'.
Garaget.org
345 Inlägg
24 februari 2013
har ej optisk på recivern men har båda pilarna ( in och ut ) i tvn alltså borde jag nudå som jag fattat detta köpa en scart/rca adapter som har en in-ut knapp på så jag kan välja manuellt om jag vill ta ut ljudet eller in ?
835 Inlägg
24 februari 2013
Om den adaptern du har idag följt med nån form av spelkonsol så saknar den troligtvis möjlighet att 'få ut' ljudet ur TV:n så i så fall, ja du behöver en ny.
Garaget.org
345 Inlägg
25 februari 2013
jepps den kom med ps2 för ett bra tag sen... men det finns alltså och köpas adapter med knapp ? finns det så är det ju no probs
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
25 februari 2013
Köp en sådan som Bebben länkade till så kommer det funka.
http://mybroadband.co.za/photos/data/500/scart_to_rca_adapter.jpg
345 Inlägg
25 februari 2013
Yess skall fara idag och köpa såg att chlasolsson hadde för en billig peng försämras inte ljudet en aning då det inte tas direkt via rca ?
Ingen himmel är så blå som min
2 978 Inlägg
25 februari 2013
Du blandar nog ihop en del. Din TV lär ha optisk UTgång, inte ingång?!??!
Sen är 6,nånting en UTgång, inte ingång för hörlurar (hörlurar ger inget ljud in...)
/Mattias
835 Inlägg
25 februari 2013
Kvalitétsskillnaden med adaptern emellan är marginell i sammanhanget. Bara å köra på.
Garaget.org
345 Inlägg
25 februari 2013
du har så rätt tongue man blir lite råddig med allt sammans smile
MEN MEN MEN tack alla för bra hjälp jag har fått det att fungera!! skulle inte ha kommit på det själv.
nu på samma gång kanske nån av er vet hur man kopplar ihop 2 st recievers för tänkte köra subben från en egen och golv/ små högtalarna från kenwooden som jag just pysslade med roll
är det bara att koppla en utgång till en ingång eller ?
