3200
Rengöra gasspjäl (spjällhus bättre tomgång?
65 Inlägg
23 februari 2013
Tjena min 740 har för hög tomgång ligger jämt på över 1500 och jag undrar vad som hjälper om man gör rent ett spjällhus kan det bli bra då sett lite om det ?
Diagnostekniker
2 751 Inlägg
23 februari 2013
Ja det kan vara anledningen till den förhöjda tomgången.
Brake cleaner och en tandborste funkar relativt bra att göra rent med.
Up the RA
490 Inlägg
23 februari 2013
vad har du för motor? har du kollat tps givaren? (Om du har f motorn)
Senast redigerat av sonaxvax (23 februari 2013)
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
65 Inlägg
23 februari 2013
Har f motorn men vette fan vad tps givare är var sitter den?
65 Inlägg
23 februari 2013
Kollat va det är vart sitter den nån stans
490 Inlägg
23 februari 2013
Den sitter bak på spjäll huset om du gasar på gasrullen försiktigt med handen (motorn avstängd) så ska det klicka när du vrider den sakta gör det inte de får du antingen försöka ställa om den som sitter där eller skaffa en ny ifall den gamla är skrot. svårt att förklara men men tongue
65 Inlägg
23 februari 2013
tjena tror det ska va det som är felet till att bilen går ojämt hör inget klick prova på annan 740 o då hörde jag det du sa sen så var det olja o skit i den men vette fan hur man får bort den själva givaren bara det är ju inte insext som det såg ut att va smile
