3366
Lampa Audi A3 Sportback -05
40 Inlägg
23 februari 2013
Hejsan!!
Det hänt något konstigt med vänster baklyktan...  När jag startar bilen så lyser alla lampor som dom ska.  När jag bromsar i längre en 3 sekunder så varnar den för att vänster bromsljus är trasig. Och när jag kollar bak så har positionslampan slocknat (positionslampa & broms i samma lampa). Men bromslampan lyser när jag bromsar..
Men när jag startar om bilen så lyser positionen igen och sen samma sak när jag bromsar..
Har nya lampor i, och även flyttat lamporna fån den vänstra till den högra och där fungerar dom perfekt.
Någon mer jag kan testa??
Mvh Tom
Bara en sån sak!
40 Inlägg
25 maj 2013
Inte någon som har haft det problemet?
Bara en sån sak!
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
25 maj 2013
vilka lampor har du köpt och är de av samma styrka och tillverkare? Original VW/Audi delar eller mekonomen/biltema-delar?
Vet det är känsligt på VW och Audi gällande glödtrådsvakter/övervakningselektroniken med detta
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
40 Inlägg
26 maj 2013
Jag hade den gamla lampan med min när jag köpte den på Meca men det fungerade inte i alla fall, jag köpte Osram och det var samma som innan.. Det är konstigt. För någon dag sen rev jag upp och kollade kablarna från lyktan till förarplatsen men allt så bra ut. Funderar om led rampen till bromsljusen kan vara inblandad, för när jag tog bort den så varnade den för samma sak fortfarande. Men vet inte hur jag kan kolla så allt fungerar i den.
Bara en sån sak!
