1650
Audi 100 Vevhusventilationslang
37 Inlägg
18 oktober 2006
Hejsan Jag behöver lite hjälp med en sak, hur kan man gå till väga när vevhusslangen på en audi 100 (c3) 5cyl motorn, när den slangen är väldigt dålig och en ny kostar 745:- på Berners och dom görs bara i rör nuförtiden. Den jag har är gjord i gummi och har olika storlekar på öppningarna. Tänkte försöka göra ett eget rör med böj och sedan använda mig utav slangbitarna som redan sitter på bilen. alltså går det att tex klippa av vevhusslangen och spara de två delar som redan sitter på plats och sen trä ett rör igenom dem och sedan klammra ihop med slangarna? Måste det nya rör jag gör ha olika tjocklek eller spelar inte storleken någon roll? Tack för svar!
nice low and heavy badass chevy!
You'll Never Walk Alone!
47 Inlägg
18 oktober 2006
Har du originalnr på slangen?
37 Inlägg
23 oktober 2006
Jag var in på Berners och hörde med dom. Dom tog fram en sprängskiss och jag visade slangen. Han i kassan sa att dom bara säljs som rör böjar numera och att dom går på 750 :- så jag svetsade ihop två rör och använde stumparna av slangen, sedan testade jag avgas värdena och dom är riktigt stabil nu. så det blir besiktning imorn smile
