4437
Derbi senda moped
27 Inlägg
25 februari 2013
Hallå gubbar!
Det är så att jag håller på med ett litet projekt med några kompisar, vi bygger om en fyrhjuling 50cc för att få dit en derbi motor "nya" med 70cc mm.
Problemet är att vev lagret glappar med 1-2 millimeter när det sitter i blocket.
Så block halvan är lite defekt.
Det jag undrar är kan man använda något lim/tejp/mm som är gjort för detta?
"nu menar jag inte silvertejp eller karlssons"!
tack på förhand och sorry om det blev något fel i tråden.
Ubåtsingenjör
7 346 Inlägg
25 februari 2013
hänvisar dig snällt men bestämt till moppenet.se och ber dig kolla igenom reglerna här på forumet
men ska ändå va snäll och svara på din fråga ... nej du kan inte tejpa upp lager spelet
glappar det så mycket som en till två millimeter är blocket skrot. 1mm är JÄTTE MYCKET
Senast redigerat av CHEEVA (25 februari 2013)
27 Inlägg
25 februari 2013
Moppenet det var många årsen.
Det borde väl finnas något lager lim eller liknande
Ubåtsingenjör
7 346 Inlägg
25 februari 2013
nej tyvär ... och du snackar om 1-2 mm .... det är otroligt mycket
det du kan göra är att gå till en mekanisk verkstad och be de svetsa upp läget sen linjeborra det, inget jag rekomenderar då det blir både dyrare och sämre än ett nytt block
104 Inlägg
26 februari 2013
Det ska finnas något lagerlåsningsmedel för att limma fast lager, dock är detta endast för om lagret sitter såpass löst att det går att snurra, men inte att det glappar.
Om du nu vill köra med det blocket så får man göra som CHEEVA skrev, eller så kanske man skulle kunna fräsa ur lagerbanan så den blir rak och sätta dit ett 2mm större lager.
Dock de billigaste blir att hitta ett beg block smile
Garaget vän, igen.
5 687 Inlägg
1 mars 2013
