2870
Byta drivknutar Toyota Hilux 4wd -90
30 Inlägg
27 februari 2013
Tjenare! Har som sagt en Toyota hilux 4wd årsmodell 90 som jag ka byta drivknutar på. Problemet är följande.
När jag tog bort kåpan på däcket för att lossa den stora muttern som sitter i navet så möttes jag av något jag aldrig sett förut, har kommit fram till att det är ett vred som gör att det bara går att köra med bakhjulsdriften. Frågan är då hur jag tar bort denna "klump" som är ivägen för muttern??
Tacksam för tydliga svar // Magnus
117 Inlägg
27 februari 2013
Med risk för att låta dryg nu så måste jag nog säga att om du inte ens vet vad ett frihjulsnav är,
så kanske du skulle lämna in bilen.
Eller allra minst köpa en verkstadshandbok så du ser hur grejorna funkar.
hoppas du inte tar detta fel,lycka till    Anders
Gummi är färskvara och bör bytas ofta
30 Inlägg
28 februari 2013
De var de första jag tänkte göra men det skulle bli alldeles för dyrt, 17000 med alla delar och jobb.. Har beställt en haynes bok så den är påväg. Man lär sig inte av att lämna in bilen heller. Om du vet hur man gör för att ta bort de så skriv gärna de istället smile // magnus
117 Inlägg
28 februari 2013
17000 det va fan inte å leka med sad
Hur man gör är det bättre att du läser dej till i boken när du har den,men det brukar inte va så avancerat.
Navkåporna på framhjulen tycker jag att du kan lägga undan på nåt bra ställe där dom inte är i vägen.
Vitsen med frihjulsnav är ju att man kan frikoppla naven i framaxeln när man håller sej på fast mark för att bla få bättre bränsleekonomi.
117 Inlägg
28 februari 2013
Här står det en del om "din" bil
http://forum.4x4sweden.se/viewtopic.php?f=9&t=12854
ett i övrigt mycket bra forum med mycket info,trevligt folk och snabba svar på det mesta.
30 Inlägg
28 februari 2013
Tack för tipset om hemsidan, fick mitt svar inom bara nån timme!
