2351
Ford escort cab -91 går riktigt orent och orkeslös varvar max 3500rpm.
121 Inlägg
28 februari 2013
Är alltså en ford escort 1.6 efi cab -91.'
Startar lätt men pendlar ruskigt mycke på varven och man måste pumpa på gasen för att hålla den vid liv orkar heller inte varva över 3500 och försöker man det så låter den bara böööööööö och totalt orkeslös.
Tankar som jag själv har är kuggad kamrem,fördelaren,bränd ventil eller att tändkablarna är felmonterade.
Undrar vad ni kan ha för förslag och om någon känner igen sig?
121 Inlägg
28 februari 2013
Är det ingen som har nåt att säga?
31 Inlägg
28 februari 2013
kolla tändsystemet, sedan om bilen har luftmassemätare så kolla upp att denna funkar! kan bli slött när "tråden" går av smile bilen får heeeeeeelt fel bränsle och luft blandning då!
att kamremmen kuggar på en "orginal motor" är sällsynt, men lätt att kika efter!
men tippar på luftmassemätarn wink
Sundin Power - När dina hästar inte räcker till!
Vi har dina delar till volvo och saab!
121 Inlägg
1 mars 2013
Menar du att endast mätarn gör att bilen inte går att köra?
31 Inlägg
1 mars 2013
japp smile brukar gå skit dåligt, hackigt och inte vilja varva alls, utan brölar bara å är slö smile
121 Inlägg
3 mars 2013
Va iväg och kollade men sitter ingen lmm på den. Ska skruva ur stiften på den och se så den tänder på alla. Provade även med startgas och kändes som att den gick rent när det fanns gas men hann bara göra några korta sprut.
Tror ni att bränsletrycksreläet kan ge detta symptom?
7 Inlägg
3 mars 2013
kolla mapsensor så den funkar
121 Inlägg
5 mars 2013
Finns det något enkelt sätt att kolla eller är det bara att skifta med en annan?
Hann skruva lite förut och fick bort bränsle slangen till fuel railen körde in slangen i en PET flaska och körde på starten 5 SEK kanske och fick ut ca 4 dl men det säger ju inte mycke om trycket tyckte inte det va något värre flöde iaf.
Racebo
420 Inlägg
24 mars 2013
ta en bild på motorutrymmet (på motorn)!
kan vara att en kugg har hoppat, eller lmm som är trasig men det fanns ingen sa du?
vid spjället så sitter det en kontakt, prova att dra ur den när bilen är igång.
Blir den bättre så vet jag faktiskt inte problemet då jag har samma problem med min!
Kolla in mitt 855:a projekt som ska bli till en V70 och släng gärna en komentar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260405
Kolla även in mitt andra projekt där jag håller på med en 960 som ska få sig en T5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3562952
6 629 Inlägg
24 mars 2013
När böt du tändstift senast? Original?
De/Dem
121 Inlägg
26 mars 2013
Stiften är nybytta på den. Jag köpte bilen i det skicket så därför lite med historik men problemet är löst det var mapsensorn. Ryckte ur den förut och provade starta och då gick den på tomgången och svarade hyffsat fint på gasen så gick det tom att köra en sväng. Hade väl hoppat in i nåt nödprogram när den är urryckt antar jag och då gick den mycke bättre blir att byta den snarast.
Tack till alla som svarat.
121 Inlägg
26 mars 2013
Mapsensorn satt vd fjäderbenet en svart låda skruvad med två skruv en kontakt och en slang till insuget.
