2854
Volvo 740 GL -90 Rycker och skit!
Mårre
246 Inlägg
28 februari 2013
Tjenare alla Volvo kunniga!
När jag köpte bilen så röck den vid sk "mellan gas" men aldrig när man släppte gasen eller varvade upp den.
Sen gick LMMen sönder och lambda/check engine lampan började lysa...
Till min förvåning var att när den gick paj och när lampan lös gick den hur fint som helst, drog typ lite drygt 2 liter milen bara...
Idag var jag och köpte en ny LMM och nu har den börjat rycka igen och lampan lyser fortfarande...
felkoden för LMM finns fortfarande kvar och bilen får fel signal från lambdan...
Ska jag byta lambdan då eller?
Den läcker även bensin men bara när jag ska backa ut den från garaget och när den ligger på tomgång, annars läcker den ingenting.
Jag tänkte fråga er här först om det kan vara nått litet skit fel innan jag lämnar den till en mekaniker!
"Dream it, build it, drive it!"
