3549
Bygga baslåda (2xDLS W712)
112 Inlägg
28 februari 2013
Nu är det dags att bygga om baslådan i skuffen, är inte nöjd med utseendet eller ljudet, tycker det flåsar lite för mkt, är ju en ganska liten port.
Har kollat i Probox 2000 men det programmet har jag hört räknar på alldeles för lite parametrar, så just nu skulle jag behöva tips eller hjälp med att räkna ut rätt volym till dem och även port.
Max bredd: 990mm
Max höjd: 450mm
Djupet får bli vad det blir.
Här är de parametrar jag hittat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/47/46774/46774-f74b90b038ff4ee796b7ab6980d9f3df.jpg
Så här ser det ut just nu.
https://www1.garaget.org/archive/47/46774/268126/268126-2956716.jpg
Något sånt här hade jag tänkt mig (skissat lite i Sketchup). Har dock missat att staga upp den i mitten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/47/46774/46774-9fdfff32a8cd18168bcaa5cac319b40b.jpg
Eller om det blir med basarna och portarna uppåt och en plexiglasskiva bakåt.
Finns det någon som kan det här lite bättre som vill hjälpa mig.
Passat 1.8T -02 -- "Daily Driven"
105 Inlägg
1 mars 2013
utgå från enkellådan, gör han dubbelt så bred, smäll in en skiljevägg i mitten av lådan och sedan köpa 2st 4" basreflexrör som är 29cm långa eller så räknar du om arean till 2 portar som du ritat på sista bilden så blir det nog kalas! smile
21 761 Inlägg
1 mars 2013
Hur ska basarna spelar ungefär, "allround" eller mest djupbas eller kanske "högt och dunka dunka"?
DLS rekommenderar ca 36 liter per bas avstämt till 45 Hz, men avstämningen kan gärna sänkas och lådvolymen ska kunna vara lite större utan problem. Tex 80-90 liter netto för båda basarna tillsammans avstämt till 35-40 Hz beroende på vilken musik som spelas mest. smile
Om det sitter 4" port i nuvarande låda så förstår jag att det flåsar, minst 1 st 4" per bas är mer rimligt. Att sätta två mindre slotportar som på bilden är inga problem, men man kan ju sätta en stor slotport i mitten också.
Senast redigerat av Drönirettab (1 mars 2013)
112 Inlägg
1 mars 2013
Jo, det har jag kollat på också, men eftersom dem rekommenderar en viss volym så betyder det ju inte att det är den ultimata volymen alla gånger.
Den skissen jag gjorde är uppbyggd precis så som du säger, förutom att jag missade skiljeväggen.
Spelar det mesta i bilen, men är väl tänkt till lite dubstep.
Så det är bara att laborera lite med måtten menar du. Hur vet jag vad det blir avstämt till?
Ja, misstänkte detta när jag läst på lite.
Om jag sätter en större slotport i mitten, måste jag inte ha en vägg mellan va?
21 761 Inlägg
2 mars 2013
Bygg lådan med 22 mm material och dessa yttermått:
Bredd: 990 mm
Höjd: 450 mm
Djup: 320 mm
Mellan basarna sätter du en slotport (22 mm material) som är 49 mm i innerbredd och sticker in 227 mm i lådan, då ska den sluta 49 mm från bakre väggen. Avstämningen borde hamna runt 37-38 Hz och nettovolymen är ca 92 liter om man räknar på att varje bas tar upp 2,5 liter, ingen skiljevägg ska sitta inuti porten. smile
112 Inlägg
2 mars 2013
Bredd: 990 mm
Höjd: 450 mm
Djup: 320 mm
Såhär blir det då.
https://www1.garaget.org/gallery/images/47/46774/46774-83abcd2d0084dda92a4bcebfd07e100f.jpg
Ska laborera lite med måtten och se hur en låda med plexiglas bakåt och basarna uppåt kommer se ut.
Tusen tack för hjälpen smile
21 761 Inlägg
2 mars 2013
Hela min beräkning förutsätter att alla måttangivelser är precis som jag har skrivit, annars blir inte avstämningen som det är tänkt. Görs lådan och porten med andra mått så måste allting kanske räknas om. smile
112 Inlägg
2 mars 2013
Aha, okej. Men plexiglas var inte en nödvändighet, tänkte bara om det blev snyggare med det, men tror jag kör på en clean enkel låda istället. smile
Målas eller använda polyester invädigt? vilket är bäst? Bör man lägga in någon form av dämpning mot bakre väggen?
21 761 Inlägg
2 mars 2013
Jag har inte utgått ifrån något dämpmaterial inuti lådan. Många brukar välja att inte sätta sånt, därför tar jag oftast inte med det i mina beräkningar. Att tex pensla på polyester inuti lådan är inte helt fel, den blir tätare då. smile
112 Inlägg
3 mars 2013
Du verkar kunna en hel del, sysslat mycket med billjud?
Okej, då blir det polyester, alltid målat mina lådor med svart färg bara, men polyester låter ju bättre smile
Men jag kan inte riktigt slita mig från tanken att det kanske blir snyggare med plexiglas och lite grönt ljus i för att matcha bilen, och så blir det lite "show" av det.
Typ så här
https://www1.garaget.org/gallery/images/47/46774/46774-31d79ce27a5b1e7cab552f4775dd002c.jpg
Eller så här
https://www1.garaget.org/gallery/images/47/46774/46774-e16565b6de500d51ac92a5d057ae6547.jpg
Tror mer på den första av alternativen, även om det kanske inte är det ultimata att inte ha portarna på samma sida som basarna.
Då är måtten.
Bredd: 990mm
Höjd: 350mm
Djup: ?
Senast redigerat av eXist3nZ (3 mars 2013)
21 761 Inlägg
3 mars 2013
Jag har inte byggt speciellt mycket, håller mest på med beräkningar av baslådor. Har räknat om lådan och utgår ifrån alternativ 1, det är inga problem att ha portarna på "fel" sida när lådan sitter i en kombi. Yttermåttet med 22 mm material blir så här:
Bredd: 990 mm
Höjd: 350 mm
Djup: 396 mm
2 st slotportar som är 306 x 25 mm i innermått och sticker in 250 mm i lådan, avstämningen hamnar runt 38 Hz. smile
112 Inlägg
4 mars 2013
Bredd: 990 mm
Höjd: 350 mm
Djup: 396 mm
Okej smile Utmärkt, detta kommer nog bli helt perfekt. Tusen tack för hjälpen. smile
