3748
Installera Muffler?
22 Inlägg
3 mars 2013
Hej
Är det någon som specifikt vet hur man sätter in en muffler rör på bilen?
Det enda som står på hemsidan är att man ska svetsa fast den. Och så klart först plocka bort det gamla.
Plus att mitt avgasrör sitter liksom fast från baken till nästan motorn. Ingen som helt stans att skruva och så.
Är det så att man måste såga av själva ljuddämparen och svetsa fast hängarna och svetsa fast på röret?
Tack smile
3 860 Inlägg
3 mars 2013
Universal muffler/ljuddämpare.. ? Då får man helt enkelt hitta på en egen lösning. Är det inte anpassat för din spec bil så får man själv se hur man ska göra.
Autotech
22 Inlägg
3 mars 2013
Kan man använda en avgasklämma?
3 860 Inlägg
3 mars 2013
Ja, det kan man säkert, det gör man på andra system när man inte vill svetsa. Men kapa orginal röret får du ju göra i vilket fall.
Hur var det med upphängningen?
Autotech
22 Inlägg
3 mars 2013
Okej så det blir att såga av ljuddämpare. Och använda avgasklämmare. Om man inte hittar en verksta som kan svetsa fast det hmm
Har 2 st upphängare under bilen. Kan man köpa något och sätta fast på mufflern eller svetsa på då?
Senast redigerat av sarin111 (3 mars 2013)
3 860 Inlägg
3 mars 2013
skaffa en rostfri avgasklämma från typ biltema eller något, o lite avgaspasta o kleta på mellan rörändarna bara, blir tätt det me!
Autotech
22 Inlägg
3 mars 2013
Det skulle man kunnda göra smile
