2523
Volvo 740 gl skjuter bort oringen till oljefiltret
679 Inlägg
3 mars 2013
Tjena, har ett jävla problem med bilen ja köpte nyss, oljefiltret lossnar även att man drar åt det, Det gängar sakta ut men inget är gängpaj, sen skjuter det bort oringen på oljefiltret så det läcker som ett sål, oljafilter och allt är nytt och smörjer in ringen såklart Och nej har kollat så den gamla ringen inte liggar kvar
Någon som en ide?
21 Inlägg
3 mars 2013
täppt vevhusventilation...?
mvh
679 Inlägg
10 mars 2013
Kan det verkligen göra så oringen flyger åt helvete? ingen annan som har en ide?
730 Inlägg
10 mars 2013
Vad skulle det annars vara?
*Tätt vevhus vent.
*Gängpaj
*Fel filter
Dessa saker är bara de jag kan komma på.
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
145 Inlägg
10 mars 2013
Låter som att du har ett övertryck som gör så att den pressar ut trycket genom hålet till filtret , gör rent eller byt om det behövs allt som har att göra med vevhusventilationen att göra. Vet inte om b230 har en övertrycks ventil i tåget på insidan som en 850 har, om den har det så kan du skruva bort tråget och rengöra det. Jag skulle prova att göra det enklaste först innan man börjar riva, dvs vevhusventilationen.
