3160
Peugeot 206 missljud när jag svänger
55 Inlägg
3 mars 2013
Hejsan, när jag svänger åt vänster och kör rakt fram med min Peugeot 206 så kommer det konstiga ljud från fronten.  Någon som vet vad det kan vara för fel? Det knäpper inte utan det är med ett raspigt ljud. När jag svänger höger så försvinner ljudet.
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
3 mars 2013
Möjligt att ett hjullager är på G.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
Soppgubbe
900 Inlägg
3 mars 2013
Mitt hjullager håller på att ge upp, och då tjuter det väldigt mycket när jag svänger.
Så som swedenrockers skrev så är det nog hjullager.
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
187 Inlägg
4 mars 2013
vi va iväg till verkstan idag och det var hjullagret "/
