4436
Vatten under/på mattorna bak och fram förarsida audi A4 (B8)
262 Inlägg
3 mars 2013
Hej! Köpte en audi A4 2009 i december och har märkt att det blir fuktigt under förarsidans matta och ganska blött bakom hos den bakre passagerarn under mattan. Är jävligt dålig på att ta av snön från skorna när jag kliver i. Och ribborna i mattan går längst med bilen utan någon direkt kant så verkar som vattnet som blir kvar kan rinna till baksätet. Kan det vara så enkelt? Eller kan det vara något läckage i golvet? Är bara på dessa ställen det är blött!
Någon som har varit med om samma sak?
Audi A4 b8 ingen fyrhjulsdrift! 1.8 tfsi
Tack på förhand
Följ gärna mitt projekt: Volvo v70N http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=209063
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
3 mars 2013
Verkar som du vet vad som är felet. Kostar ju inget att torka torrt i bilen och slå ihop fötterna ett par gånger innan du tar in fötterna i bilen för att se om det fortsätter.
1 140 Inlägg
3 mars 2013
Köp en avfuktare, Jula har en: http://www.jula.se/fuktslukare-416001
Lowered cars are like girls and their high heeled shoes. She can't run in them, they're uncomfortable, and incredibly impractical...
But there's no arguing how good she looks in them!
262 Inlägg
3 mars 2013
Tack för era svar!!
262 Inlägg
3 mars 2013
Finns det inga avrinningskanaler som
Kan ingensatta och bidra till att det tränger in? Ändå
Märkligt att det bara är under just under mattorna på vänster sida.
279 Inlägg
4 mars 2013
Hade ett liknande fel på min golf iv från 00, blev blött vid förarsidan och en pöl vatten bakom förarstolen.. och nu snackar vi någon cm vatten fick dock aldrig reda på vad de var innan jag sålde den. Men.de va Fan inte snö iallafall...
Sponsrad av: Mig
Projekttråden!:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3967332
När du tycker att det är jobbigt eller tråkigt att tanka bilen då är det dax att sälja den!
262 Inlägg
4 mars 2013
Ok ok!
629 Inlägg
4 mars 2013
Kolla på www.nordicaudi.se - >Forum.
Hade samma typ av fel på en A4 Avant B5 -96.
Då var det under batteriet de var igensatt med löv och skit.
För i den "baljan" batteriet satt i så sitter de 3st gummi snoppar eller hur man ska förklara som ska öppna sig av gravitationen från vattnet.
De resulterade att hela baljan blir som ett badkar och vattnet tog sig in via AC-rören på hö-sida...
262 Inlägg
4 mars 2013
Mitt batteri
Sitter i bagaget så borde inte ha med det att göra? Känner till nordic audi och har sökt igenom allt men
Bara hittat äldre bilar som läcker. Min är ju från 09
629 Inlägg
4 mars 2013
Jajo men jag tror samma princip är kvar på B8 också att de är en liten "balja" där.
Dock tror jag de är bara snö som du själv skrev :-)
Har också en -09 och jag har tjocka gummimattor.
https://www1.garaget.org/archive/34/33341/282028/282028-2647294.jpg
262 Inlägg
4 mars 2013
Vart sitter den baljan? Eller syftar du på bagaget?
629 Inlägg
4 mars 2013
"Baljan" sitter under huven, närmast torpedväggen.
Där sitter svart plast över hela, tror man behöver demontera torkararmarna för att kunna ta bort plasten.
262 Inlägg
4 mars 2013
Så här ser det ut under plasten vid torpedväggen, låg ett dräneringshål under löven också!
http://forumbilder.se/CDL0B/image.jpg
Senast redigerat av Hixxey (4 mars 2013)
262 Inlägg
4 mars 2013
Har nu tagit bort alla löv. såg också att "gummipackningen" i dräneringshålet låg nedtryckt. så drog upp den, tvättade. sög upp skit i hålet monterade tillbaka och provade hälla vatten över hela vindrutan så rinner både på vänster sida och höger sida nu ur dräneringshål med en konstant stråle. har dock inget att jämföra med. Har också sugit upp vattnet på förarsidan bak och fram och torkat med kupevärmare och hårtork. Ska sköta skorna väl när jag kliver i och ur och hoppas på att det var något av detta som kan ha ställt till med det.
262 Inlägg
4 mars 2013
Brukar det vara så här skitigt eller är det ägaren innan mig som försökt plantera gräsmatta under motorhuven?
1 Inlägg
27 juni 2013
Har tömt min A4 2005 på fyra liter vatten idag efter att dräneringshålet blivit igensatt. Kvar är allt som mattan sugit upp. Fläktar och avfuktare på.  Hade jag läst den här tråden för länge sedan hade jag gjort regelbundna kontroller.
