3391
Merca c180, högt hc-värde
24 Inlägg
5 mars 2013
hej har en mercedes med 1.8liters motorn och automatlåda. hc-värdet ligger på 4 på den och det känns som att den drar väldigt mycket soppa. nån som vet nått som kan vara fel?
tack på förhand/Lucas:)
ps det är en bensinare
5 126 Inlägg
5 mars 2013
skulle börja med att läsa ut felkoder och se så lambda osv är ok innan man börjar byta saker.
24 Inlägg
7 mars 2013
ok hur läser man ut dom, behöver man nått "verktyg" till de? smile
7 120 Inlägg
7 mars 2013
Kör bilen till närmaste Mercedes ÅF och fråga om de kan göra ett korttest. Kostar ca 300:-
2 174 Inlägg
7 mars 2013
Avgasläckage nära lambda? Räcker med litet hål.
Är lambdan dålig så han drar mycket soppa, då är även CO. Värdet skyhögt.
HC beror på snål/fet blandning, kompisens bensinfilter var igensatt, bytte bara det perfekt värde.
24 Inlägg
7 mars 2013
ok intressant svar, för kollade mina tändstift och dom va typ vita och de borde betyda att den får för snål blandning väll? men då borde den väll inte dra mycket soppa?smile
