3207
Laddtryck i en 945-97 LTT, hur enklast få upp laddtrycket??
88 Inlägg
8 mars 2013
Hej, mitt första försök på detta forum tongue
Har en 945 LTT helt original, (grabben ska ha den) vi koppla in en laddtrycksmätare och den laddar ca 0.3 bar.
1. Vad jag har läst så skall detta va normalt är det så??
2. Om jag sätter en T-nippel mellan turbon/WG vad blir då laddtrycket normalt ???
3. Hur trimmar vi den billigast för att få lite mer effekt, tips emottages gärna.
MVH
Rogge
Owner of 1960 Cadillac Convertible
http://www.garaget.org/?car=264439
Rogge
75 Inlägg
8 mars 2013
Säkrast och absolut stabilast är ju ett bränslechip och sedan en ny ställbar wastegate.
119 Inlägg
8 mars 2013
Tjena! det smidigaste är att köpa en ställbar tryckklocka , som denna http://turbomeck.se/Wastegate-trycklockor-Volvo-940
du bör inte ladda över 0.5-06 vilket är som en ftt. ska du ladda mer måste du köpa bränslechip! Och ja 0.3 är vad en ltt ska ladda.
SÖK innan du startar en ny tråd, finns hur många som helst om detta!!!!!
mvh
Senast redigerat av swooosh (8 mars 2013)
88 Inlägg
8 mars 2013
mvh
Tack smile sökte faktiskt en bra stund eller tittade runt men hitta inte riktigt vad jag sökte smile
Då beställer vi en sån tryckklocka.....VAR beställer jag bränslechipet??
MKT tacksam för svaren då jag bara har trimmat sugmotorer i många år wink
Rogge
Leg. Bilplågare.
218 Inlägg
8 mars 2013
Jag skulle rekomendera BSR men finns säkert många andra.
http://sv.bsr.se/products/t760/
119 Inlägg
8 mars 2013
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/mod … index.html
http://www.vikingchip.com/
http://www.timosmotor.com/produkter/det … p-b230f/fb
bsr.se
där har du några ställen som säljer chip.
Du kan ju alltid börja med bara tryckklocka och ställa upp till 0.5-0.6  gör ganska stor skillnad faktiskt! Känner Du/ni inte att det räcker så är det bara att beställa bränslechip, då kan du ladda cirka 1.0 sen bottnar den lilla 13c turbon! men tänk på att även kopplingen ligger lite risigt till vid 1.0!
