4178
El-hiss probelm, Golf 3 VR6 -93
50 Inlägg
9 mars 2013
Hej! En vän till mig har ett väldigt skojjigt fel på el-hissarna i sin golf 3 vr6-93.
Skulle koppla in hans el-hissar igår och det var inga problem, bara plugga in kontakterna till motorerna så var det klart.
Men upptäckte lite senare att det är något som är galet, rutan på passagerardörren åkte helt plötsligt ner av sig själv, och det var omöjligt att få upp den. Provade att starta bilen, stänga av den koppla ur motorerna och koppla in bara den motorn och så vidare, helt plötsligt gick det att hissa upp den utan att vi gjorde något speciellt.
Vågade inte göra så mycket mer efter det så kopplade ur alla motorer igen och så var vi på ruta 1.
Nu undrar jag ju då vad det kan vara för mystiskt fel? Har kollat efter kabelbrott (hittar inget) även mätit stöm på kablar och verkar inte vara något fel, tycker dock att det inte skulle vara så skumt fel om det var jordfel eller kabelbrott? yikes
Tips någon???
Tack i förhand!
Brehäng på halt underlag är väldigt fint:)
5 131 Inlägg
9 mars 2013
kolla kablarna mellan dörr och kaross. i båda dörrarna om elhissen kan köras från förardörren med.
