3217
P0107 - Volvo V40 2002 Behöver lite expertis.
2 Inlägg
11 mars 2013
Volvo V40 2.0t 2002 16000+mil, orginal.
Bilen går ryckigt vid tomgång och dör slumpmässigt vid frikoppling. Ibland tappar jag även gaspådraget (gasar och det inte händer något).
Har felsökt den själv med hjälp av OBD läsaren ELM327 och får ut koden P0107 (Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input)
Det jag har gjort är att byta MAP givaren, men detta utan resultat. Koden är fortfarande kvar och bilen visar fortfarande samma symptom. Jag ska köpa en vakumklocka så jag kan kolla strömmen dit.
Hur är det enklast att hitta kabelbrottet eller vad de kan vara?
Är jag helt fel ute?
Kan det vara något annat?
Fått respons på Grenrörstryck -och lufttrycks sensorn men är dom samma som MAP givaren? Det är jag lite kluven på också. Ja, jag är rookie cool
Tack på förhand!
341 Inlägg
11 mars 2013
Kontrollera om du har något luftläckage någonstans
Gasar tills de rasar!
173 Inlägg
11 mars 2013
tjuvluft ?
LMM ?
insugspackningen?
tomgångsmotorn?
Saab e som kvinnor, få fungerar som dom ska och bara ställer till problem, och kostar en jävla massa pengar för att få dom snygga..
2 Inlägg
14 mars 2013
Okej ska kolla, tack för tipsen
450 Inlägg
14 mars 2013
P0107    Grenrörstrycksensor/lufttrycksgivare - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, grenrörstrycksensor, lufttrycksgivare, motorstyrdon
