2883
Mercedes w126 300se värme problem
fuskskruvare
13 Inlägg
13 mars 2013
Startar bilen och den gå upp till 80grader i temp men kommer ingen varmluft i bilen.
Stänger jag av bilen och startar den direkt kommer det värme i några minuter för att sedan över gå till kall luft.
Vattnet in till värmepaketet är varmt...
Vad kan detta bero på?
Bilen går aldrig för varmt.
5 127 Inlägg
13 mars 2013
Hade liknande fel på min w124. Då stod luftspjället stängt som riktar luften genom värmepaketet.
18 038 Inlägg
13 mars 2013
Vanligt problem iallafall på E-klass. Du har väl klimatorrattar som är elektriska? I motorrummet sitter det 2 styck små ventiler som ser ut som "runda relä" på värmeslangarna till/från paketet. Dessa ska slå av och till beroende på hur du ställt värmen i kupén. De jobbar hela tiden bilen är igång. Felsök i första hand om signalen från rattarna till ventilerna fungerar. Det brukar de göra iallafall på någon sida.
Kan vara lite trixigt då de på E-klass är minusstyrda! I värsta fall kan jag mäta på mina i min Mersa och se hur de fungerar. Glömt lite. Får de kräm så ska de stå öppna. Är en sida kass kan man bygla så en ratt styr hela bilen. Inte svårt när man förstår hur de fungerar. Gjort detta många gånger...
fuskskruvare
13 Inlägg
13 mars 2013
Tackar  för  svaren.  Återkommer med resultatet
