Update! Ursäkta bildkvalitén!
Nu har jag jullov och ska försöka hinna med så mycket som bara möjligt på v70in. För några helger sen byggde jag om en gammal luftdriven pallyftare till motorlyft, fungerar skit bra än så länge. Lyfte i motorn för första gången samma helg som jag byggde motorlyften... det vart förbannat trångt då. Jag hade inte tagit bort kylaren, ac kompressorn eller "plast grejen som lamporna sitter i" så var väl inte så konstigt att den inte fick plats men det var värt ett försök hehe Ur med motorn och fram med vikelharry!
Harry har varit i bagaget och rotat också
![http://i40.tinypic.com/2m8378i.jpg]()
Motorlyften gjordes dock om lite granna efteråt
![http://i43.tinypic.com/20jipn4.jpg]()
ah ni ser själva att det var trångt
Jag hade kapat bort balken som styrväxeln sitter i men kardantunneln och torpedvägen var orörd!
![http://i39.tinypic.com/ngsncp.jpg]()
![http://i41.tinypic.com/2a4zif6.jpg]()
Tanken är att tanken ska sitta där reservhjulsbaljan satt
![http://i43.tinypic.com/2d1p9i9.jpg]()
Motor i igen med är inte riktigt bra än
Men måste säga att det känns gött att se den rakställd iaf!
![http://i43.tinypic.com/alrziw.jpg]()
Balken länst fram ska nog också bort tror jag, har inte riktigt bestämt mig än för hur jag ska lösa det
![http://i40.tinypic.com/2v3n0ig.jpg]()
Så här ser det ut just nu! Det är för trång än och ska kapas upp mer både på sidorna och upp åt:)
![http://i43.tinypic.com/14c7lzl.jpg]()
Skit dålig bild men växellådan ska upp 4-5 cm sen är det bra
![http://i43.tinypic.com/bhyt5i.jpg]()
Det här hade jag hoppas slippa men det går inte undvika längre
Jag kan inte lyfta motorn mer längre för värmepaketet är i vägen. Instrumentbrädan gick att ta bort relativt lätt ändå trodde det skulle vara mycket jobbigare, värme paketet ska också ut ur bilen. Det vekar vara krångligare att ta bort
Over And Out!
