3719
Nissan Primera dött batteri, kommer inte in i bilen.
630 Inlägg
19 mars 2013
Ni smarta där ute, bilf*n har stått med p-ljus på ett bra tag, kommer inte in i bilen, bagageluckan går dock att öppna, går det att koppla en startkabel till den grova kabeln på startmotorn och den andra någonstan på chassiet så det blir jord för att få ström till centrallåset? Bilen i fråga är en Nissan Primera -97.  Nyckeln går in i förardörren, men jagk an inte vrida om av nån konstig anledning, försökt med låsolja och värme, men det har nog aldrig gått sen bilen köptes.
Eller ska man helt enkelt försöka ta sig in genom bagageluckan på nått konstigt höger?
Tacksam för svar!
217 Inlägg
19 mars 2013
Jo de ska ju gå att göra som du säger.
Men tänk på att du inte ska få kontakt med nått annat med plus kabeln, för då kan du ha otur att ha växel i å startmotorn snurrar, samt att du kan få kortslutning om du kopplar fel.
Tänk bara på säkerheten först, palla upp bilen så att du har drivande hjul fritt utifall du nu skulle råka komma åt så startmotorn snurrar.
Senast redigerat av ZiMMeN (19 mars 2013)
Have you ever noticed... anybody going slower than you is an idiot. And anyone going faster is a maniac.
Mitt lilla projekt Audi 80 Quattro
http://www.umeagatbilar.se
630 Inlägg
19 mars 2013
Låter mer lockande att dra en ruta istället...
Tack så jätte mycket för svaret! Ska ska se om man lyckas lösa detta smidigt smile
217 Inlägg
19 mars 2013
Men har du ett fällbart baksäte så borde de ju inte vara några problem att ta dig in den vägen ?
630 Inlägg
19 mars 2013
Det är fällbart, men man kan endast fälla det innefrån, så man kommer liksom inte åt från bagaget...Hatthyllan är i plåt också, kanske borra i den för att komma åt..
217 Inlägg
19 mars 2013
Tror inte du behöver borra någonting, ska nog gå att få upp med bara lite pillande om du har tur.
Jag hade kopplat på ett extra batteri på startmotorn så som du tänkte.
Legitimerad Fåntratt
447 Inlägg
19 mars 2013
Ring direkt till den lokala bärgaren så kommer han och öppnar bilen åt dig. Och frågar du snällt så kan han nog ta någon hundring som betalning.
Alternativt.. leta upp en lite kraftigare ståltråd och bänd upp dörren lite i överkant och pilla med handtaget på insidan. Annars, skaffa dig en bromsledning (sånt därnt kopparrör) kör igenom en vajer och gör en ögla i ena änden.. som en snara liksom. Sen samma princip, bänd upp dörren i överkant och försök greja upp låspinnen.
Ont om hästkrafter är det gott om.
630 Inlägg
19 mars 2013
Ja, ska la bege mig ut i kylan och försöka!
Lutar åt att koppla extra batteriet! smile
630 Inlägg
19 mars 2013
Har också tänkt den tanken, med kraftig ståltråd, men själva "låset" som sitter vid dörrhandtaget är väl inte det lättaste att komma åt, alltså det är ingen låspinne...annars hade dörren vart uppe på nolltid, nu sitter låset vid handtaget rätt så illa placerat...
Lät inte fel med att ringa bärgare...men tror jag försöker själv först!
Tack för hjälpen! smile
1 160 Inlägg
19 mars 2013
kan du inte koppla ström på baklampan on skuffen är öppen
Evildan
19 mars 2013
det ska fungera, kopla in ström och vänta kanske 5minuter, sen ska det gå att låsa upp, fjärrlåset kräver inte mkt för att fungera.
väl tänkt.
447 Inlägg
19 mars 2013
Det går det också.. Lite trixigt men så gör jag iaf ibland. (Kör bärgare smile)
630 Inlägg
19 mars 2013
väl tänkt.
Där sa ni nått...frågan är bara hur jag ska koppla liksom, får ingen riktig bild i huvudet om hur jag ska koppla ström på lampan...detta låter ju som det bästa hittills, tack så mycket!
630 Inlägg
19 mars 2013
Okej, har ett antal saker att försöka med! Så kommer försöka som fan! Tack så jätte mycket för all hjälp!
Tack alla som har svarat, känner mig något lugnare nu när det finns lösning på problemet!
1 160 Inlägg
19 mars 2013
väl tänkt.
jord till chassie sen +på sladden till lampan tex
630 Inlägg
19 mars 2013
väl tänkt.
Blir att testa detta imon, hoppas verkligen att det fungerar!
447 Inlägg
19 mars 2013
Varningens ord!
Har hört att kopplar man ström "från fel håll" så kan man ha otur och bränna massa boxar och skit. Vore ju synd om du kom in i bilen men inte kan använda den. Vet inte hur det är med din men kolla upp det innan.
18 009 Inlägg
19 mars 2013
Sqweebz skrev:
Varningens ord!
Ett vettigt påpekande men jag har provat denna taktik på en Jaguar XJR... Det gick bra. Jorda på kaross och dra ur flatstiftet till plus och koppla på den där. Helst med batteri/starter så undviker du strömrusningar.
Börjar övriga P-ljus lysa tror jag du är hemma där...
630 Inlägg
20 mars 2013
Dieselsmurfen skrev:
Sqweebz skrev:
Varningens ord!
Okaj..får se till att koppla rätt då, låter fortfarande lockande att dra en ruta :p
Ska testa idag, hoppas verkligen att det fungerar..
Uteslutit metoden med att bända upp dörren då Primeran har nått speciellt system där man inte kan låsa upp innefrån med snöre å en bit rör.
188 Inlägg
20 mars 2013
dragkrok? tänkte på släpvagnskontaken?
