3901
Cheva 350 tbi (88)
139 Inlägg
21 mars 2013
tjenare det är så att jag tänkt sätta cheva 350 i min volvo 760. men jag får inte motorn att gå som den ska pga bränslet. så till frågan vet någon vad det ska vara för bränsle tryck till 350 tbi som det inte fins någon bränsletrycks regulator måste ju pumpen sklulla ge 1 specifikt tryck eller är jag helt ute och cycklar?
197 Inlägg
22 mars 2013
Bränsletrycksregulatorn på din TBI är bara ett membran med sin spiralfjäder som sitter i själva TBI huset. Leta bilder efter "350 tbi fuel pressure diaphragm" så ser du direkt.
Eftersom det blir utbytesmotor är det inte bättre att köra med förgasare istället?
TBI har ett bränsletryck på ca 1 bar och borde klara sig med upp till ca 2,5 bar. Förgasaren använder ca 0,5 bar.
Jag heter AutoCool. Can you .se why?
139 Inlägg
22 mars 2013
mhm men då borde det ju gå med pumpen som redan sitter på bilen.
men med tanke på att bilen har insprutning måste jag vell ha insprutning fortfarande och då går det vell inte med en vanlig förgasare samma som 1 gång katt alltid katt??. men jag har 1 4ports förgasare till 1 401:a från 1 buick liggande men då måste jag ju leta upp 4 ports insug med.
mopar300
22 mars 2013
volvos elpump skall räcka ....
139 Inlägg
22 mars 2013
jo men vf bluddrar den och ryker svart då?? precis som om den ger för mkt
