3065
Koppla stereo via tändning Audi 100
20 Inlägg
22 mars 2013
Stereon på min Audi 100 är man tvungen att slå av och på manuellt och jag har börjat kika på att på något vis koppla den via tändningen, så att den startar automatiskt och slår av automatiskt i takt med tändningen.
Har förstått att jag måste dra en kabel från tändningen eller från något elektriskt som bara är igång när tändningen är igång. Några tips på vart ifrån jag skall dra?
Och sedan, vart skall den kabeln kopplas in? I den gula/röda kabeln i stereons ISO-kontakt? Den gula och röda har jag kopplat ihop för att få stereon att ö.h.t. fungera.
Så, tar tacksamt emot alla tips och råd! Kanske någon som gjort detta på just en Audi 100 eller liknande?
Trevlig helg! smile
