3426
Max effekt ur JR filter
665 Inlägg
22 mars 2013
Skulle denna filter klara 400hk ? eller är den för klen
BSR filterkon
Passar till:
Audi TT 1.8T
Audi S3 1.8T
Volkswagen Golf III VR6 -->1997
Filter skall användas i Bmw 328 kompressor bygge  0.9bar ladd
http://forumbilder.se/CDMOT/art-x788y1024-47180033-1.jpg
Vag - Carsoft 6.5 finns, hör av dig om du behöver hjälp
Lackerings jobb kan ordnas (Lackbox)
2 174 Inlägg
22 mars 2013
varför inte köpa ett riktigt KN filter direkt ?...
Ford fantast
1 607 Inlägg
22 mars 2013
hahaha och ni tror att man får fler hk med ett luftfilter lol
mitt projekt http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260519
spacers.se
katt åt lampa lös i magen
en volvo är som aids när man fått den blir man aldrig av med den
26 418 Inlägg
22 mars 2013
Nåt allmänt fel på BSR:s filter?
Nyfiken i och med att jag själv funderat på något dylikt själv för länge sen..
665 Inlägg
22 mars 2013
De ligger ju i samma prisklass och den Jr är precis i storlek som jag behöver. Kollat på K&N sidan och hittar ingen som är lik denna faktiskt.
2 174 Inlägg
22 mars 2013
inget direkt produktionsfel, men har man ett kompressorbygge kan man satsa på lite dyrare värre grejer anser jag. Köpa ett jävla bsr filter kan jag lika gärna kila ner till biltema köpa deras..
7 278 Inlägg
22 mars 2013
Om filtret inte släpper igenom tillräckligt bra så kan man få fler hk av ett filter som släpper genom bättre/större filteryta.
Däremot ska man upp i en del effekt innan om man inte kör på typ ett moppefilter.
Det där filtret ska inte vara några problem.
2 174 Inlägg
22 mars 2013
finns tusen andra filter tillverkare lixom men aa.....lycka till.
26 418 Inlägg
22 mars 2013
Har jag inbillat mig att BSR håller "högre" kvalité än Biltema alltså?
665 Inlägg
22 mars 2013
Pratar inte om att få effekt ur den, vill veta om den klarar filtrerings syfte med kompressor igång :S
665 Inlägg
22 mars 2013
Borde jag satsa på den eller leta vidare ?
26 418 Inlägg
22 mars 2013
Kör på det du. (hade i alla fall jag gjort)
665 Inlägg
22 mars 2013
skjortan skrev:
http://www.do88.se/sv/artiklar/motor-_-tuning/luftfilter/itg-luftfilter-76mm.html
För effekt upp till: 300 Hk
665 Inlägg
22 mars 2013
Man är oxå begränsad med utrymme, den JR skulle få plats perfekt, men frågan är igen om den klarar +380hk
Audi TT 1.8T - max 250hk trimmade
Audi S3 1.8T - max 250hk trimmade
Volkswagen Golf III VR6 -->1997 - 180hk original
Down n`out
514 Inlägg
22 mars 2013
http://www.streetperformance.se/aem-dryflow-9-/42104-0
Köp detta så har du löst ditt problem..
Och är inga problem att köra en 500hk maskin med det ITG filtret jag länkade förut heller..
Men om du måste gå efter vad som återförsäljarn skriver om filtret angående hk antalet så köper du det AEM filtret jag länkade så klarar du dig ett tag..
Down n`out
78 Inlägg
22 mars 2013
http://www.streetperformance.se/aem-dryflow-5-/42103-0
Oljefritt om du ska köra med LMM, annars fungerar nog Biltema, BSR, K&N lika fint det med, spelar nog ingen större roll.
^Skjortan var snabbare
Senast redigerat av iAudi (22 mars 2013)
665 Inlägg
22 mars 2013
Kör med LMM.
Vilken djungel att hitta ett bra filter med rätt anslutning och dimension hmm
78 Inlägg
22 mars 2013
sexy_d skrev:
Kör med LMM.
Hur många tum eller millimeter är insugnings sidan på kompressorn? Annars finns det reduceringar att köpa så det passar: http://www.do88.se/sv/artiklar/rak-redu … index.html
Kör du med LMM så ska du försöka att skippa filter du måste olja in då oljan brukar sugas in och bränna sönder trådarna på LMM'en så den inte kan mäta luften som den ska.
