3581
Hjälp med Generator till volvo från B23 till b20
14 Inlägg
24 mars 2013
Min generator ha gett upp skulle behöva hjälp på hur jag ska koppla in generator från en volvo 240, B23 till volvo 140 med B20 motor, plus att de är 55amp ist för 35 då jag behäver de för ha extra lyser som kräver lite mer. Dom se ju inte riktigt lika ut så undra hur jag ska koppla att?
generator från B20 så går de ju en stor kabel från B+ sen två lite mindre från D+ (tro jag de står ?) Sen är de en som går till stift kontakten. Hur ska jag koppla de på den "nya" generator  och vad går dom olika till? Den Stora B+ gå till batteriet väl men dom andra?
Dom två första är från min generator som satt på B20 och den sista från B23.
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1907463
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1907461
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1907462
Senast redigerat av vopa (24 mars 2013)
21 761 Inlägg
24 mars 2013
De två tunna kablarna som sitter på B20 generatorns D+ går nog dels till det externa laddrelät (borde sitta på höger innerskärm eller torpedväggen) och dels in till batterilampan i instrumenthuset. Stift DF går också till laddrelät, dessutom borde det väl gå en tunn svart kabel från generatorns D- till laddrelät.
Generatorn till B20 har alltså ett externt laddrelä, men generatorn till B23 har inbyggt laddrelä och påbyggd laddregulator. Den vit/svarta avlånga saken där det står BOSCH är laddregulatorn, med tillhörande kol.
Det externa laddrelät behövs inte när du sätter dit B23 generatorn, de enda kablarna som ska sitta på nya generatorn är en tunn D+ (ska gå till batterilampan) och en grov B+ (till batteriet, oftast via startmotorn). smile
14 Inlägg
24 mars 2013
Okej ja tack så jätte mycket. D+ på den från B23 är de den som sitter i stiftet så då ska jag sätta ett stift på sladden från gamla D+ ?
21 761 Inlägg
24 mars 2013
Ja, den tunna röda kabeln som sitter på flatstift på B23 generatorn är D+ och du borde kunna ta kabeln till den gamla D+ och sätta en flatstiftshylsa. Kolla upp om den kabeln verkligen går in till instrumenthuset. smile
14 Inlägg
24 mars 2013
Okej tack så mycket igen smile
