2631
Volvo 940 ltt turbo dricker överdrivet mycket bensin?
191 Inlägg
25 mars 2013
Tjena! Min 944 ltt 1997a dricker enorma mängder bränsle, kommer 19mil på halv tank, bör klara sig till 35mil som den gjort tidigare, jag har kollat alla slangar på motorn, bytat luftmassemätare, o bytat bränsle styrbox.
Hade öppen dump förra året som jag vet påverkade, men bilens dumpventil är återställd, kör original turbo på 1.0bars ladd,
någon ide?????????
Tack på förhand!
1 160 Inlägg
25 mars 2013
hade en volvo som gick hur bra som helst men drog 2 l/mil .visade sig vara tändningen
Lowlife
809 Inlägg
25 mars 2013
kolla lambdan ?
Marcus Grönberg.
Impala '63 black Dog
536 Inlägg
25 mars 2013
Du märker inte att den går konstigt på nåt annat sätt? Och har verkligen försökt köra snålt? För jag upplevde också det ett tag med min. Visade sig att jag hade onormalt tung högerfot. Därav mitt gamla Facebook namn smile Men prova stroba tändningen så den står helt rätt. Sen är det bara att börja beta av hela listan med grejor smile
191 Inlägg
25 mars 2013
Vilken del av tändsysemet var de på din?smile
191 Inlägg
25 mars 2013
Nä den dricker extremt nu:( hur gör jag bäst för att kolla tändningen?smile
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
25 mars 2013
Kollat soppetrycket ?
Har varit med om att membranet i btr:en kan fallera utan att ge några speciella symptom förutom en hög förbrukning.
191 Inlägg
25 mars 2013
Nä de har jag inte men de skall jag kolla på imorn, har ändå en original sådan liggandes:)
26 344 Inlägg
25 mars 2013
Bytt till vad för bränslebox då?
Gasar tills de rasar!
173 Inlägg
25 mars 2013
har du kollat dom typiska felen vid hög brännsleförbruk?
igensatt luftfilter?
rätt lufttryck?
bromsarna ligger på?
tröga hjulnav?
läcker?
BTR?
Saab e som kvinnor, få fungerar som dom ska och bara ställer till problem, och kostar en jävla massa pengar för att få dom snygga..
191 Inlägg
26 mars 2013
Orginal och med chipp, samma oavsett:/
26 344 Inlägg
26 mars 2013
Är inte 1 bar i ladd lite väl mycket för en originalturbo?
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
26 mars 2013
1 bar är inge problem med 13c, tror det är efter 1.1-1.2 bar den börjar ge dåligt med effekt.
Skbg Performance Team.
536 Inlägg
26 mars 2013
Köp en stroblampa och kolla tändningen, så ser du om den står fel smile Även värt att kolla lambdan, jag har nog en original som ligger om du vill komma förbi och testa smile
191 Inlägg
26 mars 2013
Vi skulle ju kunna kolla lambdan hos dig imorn förmidda:P??
536 Inlägg
26 mars 2013
Ja kom förbi! smile Slå en pling innan big_smile Så ska jag rassla fram min original lambda smile
191 Inlägg
27 mars 2013
Ja jag hör å mig:D
191 Inlägg
27 mars 2013
Bytade kallstarts ventilen idag och har kört 4mil, verkar bra än så kan vatt den som spökade:)! skulle de fortsätta så prövar vi lambdan jonas;)
536 Inlägg
27 mars 2013
Gutt!big_smile
