3508
Volvo 850 T5 -94 släcka srs lampa?
398 Inlägg
30 mars 2013
Tjena jag besikta bilen i fredags och fick en tvåa pga att SRS lampan lyser för att jag har sportratt  men jag undrar om jag släcker srs lampan går den igenom väl? eller måste jag byta ratt till en original ratt? Va jag har hört är att om jag har sportratt och kan se hela mätarhuset igenom ratten får man använda ratten inte sant?
aja tacksam för svar smile
A.Sörman
1 299 Inlägg
30 mars 2013
Dom som har sportratt i 850/855 brukar ju byta till standard ratt vid besiktning.
Bilen är ju helbilsgodkänd så Srs ska ju alltid finnas där.Vid besiktning ifall tongue
Om ingen annan har lyckats åka igenom med sportratt??
Avstängd
1 418 Inlägg
30 mars 2013
köp rattnav med motstånd i så lampan inte lyser
398 Inlägg
30 mars 2013
Går den igenom med det då? ska köpa sådant motstånd men vill veta om det går igenom med det så fall smile
STREETRACER
892 Inlägg
30 mars 2013
Funkar inte bara genom att "släcka den" längre... Den MÅSTE funka, dvs tändas när du slår på tändningen o släckas automatiskt.
Mitt tips är att seriekoppla srs-lampan med nån annan lampa som tänds o släcks, tex oljetrycket elr nåt sånt.
Inte rätt men det går igenom en besiktning.
Bmc Crew
398 Inlägg
30 mars 2013
Okej har du gjort de samma?
så bara om jag släcker srs lampan (gör en brygga) så den släcks när jag startar bilen.
Får man ha sportratt i 850 då? måste jag inteh a airbag ratt?
226 Inlägg
30 mars 2013
ny lag som är i kraft om att är bilen utrustat med airbag i ratten så måste den sitta där vid besiktning och fungera.
detta är inte bara 850 utan gäller alla bilar med airbag i ratten.
sen kan man ju prova om man får den godkänd utan wink (kommer ja göra i alla fall)
men efter som att du redan har fått en 2 på just airbagen så kommer dom nog  vara extra noga med å kolla så att lampan funkar (tänds & släks) och kanske till och med att det verkligen sitter en org ratt där.
men prova med ett motstånd eller koppla den till oljetryckslampan.
Avstängd
1 418 Inlägg
30 mars 2013
sätt en dumpventil på ratten så låter det skit coolt när du krockar
9 299 Inlägg
30 mars 2013
VD-Design skrev:
Jag tog bara bort Srs lampan och den gick igenom wink
Kommer aldrig funka på en ombes.
Till TS. Angående att koppla med oljetryck etc så kan det funka, men kanske inte. Om det nu är en ombesiktning på just den punkten så kommer de vara griniga och då får inte lampan släckas/tändas i samma cykel som tex oljetryck. Du har två val som garanterat fungerar:
1: Återställ systemet till original med ratt etc.
2: Skaffa en liten digtal timer/brytare, ett kretskort som du kopplar på lampan som bryter strömmen efter vald tid, tex 5-6 sekunder. Finns på ebay för under hundringen.
1 324 Inlägg
30 mars 2013
Nej självklart inte.. Därför man gör det innan man besiktar..
STREETRACER
892 Inlägg
30 mars 2013
Aa, jag fick en 2a på att den va släckt. Kopplade den på min "TRACS" och vips, srs-lampan tänds o släcks i gick igenom smile
Har ingen sportratt i dock. Så vet inte om dem kollar på det.
Bmc Crew
9 299 Inlägg
30 mars 2013
Men han har redan besiktigat. Dessutom ska besiktningsmannen kontrollera lamporna, vilket han inte gjorde på din bil vilket var bra för dig den här gången. Tyvärr är det så det fungerar. Mannen med hammaren har makten.
Här är timer relät som jag använt, men egentligen bör man beställa ett för 40s eftersom det är svårare att kalibrera enstaka sekunder med det jag köpte.
http://www.ebay.co.uk/itm/320842385347? … 1439.l2649
