2721
Inget ljus instrumentpanel Golf IV 2002
16 Inlägg
1 april 2013
Hej
Monterade en ny radio i veckan och fungerar bra och så, men nu helt plötsligt finns där inget ljus i instrumentpanelen, helljussymboler och sånt fungerar, har kollat kontakter och säkringar om om igen, vad kan ha hänt.
Kan lamporna ha gått sönder helt plötsligt?, och vad kan man annars kolla. Och gärna någon beskrivning om hur man kommer in till lamporna om man nu ska byta dom
Tacksam för alla svar
217 Inlägg
1 april 2013
Fick samma fel på min Bora, var en kabel som man fick klippa och isolera som är till för att belysningen i originalstereon ska ha samma styrka som bilens instrumentpanel. Efter att jag klippt den kabeln fungerade allt normalt igen men minns tyvärr inte vilken färg det var på kabeln men det står ju kanske på stereon
16 Inlägg
1 april 2013
Okej, ska testa att byta tillbaka till den gamla stereon och koppla som förut, tack för svaret. Tycker det är konstigt om det skulle vara lamporna i panelen, för ljuset i mittkonsolen fungerar inte heller
217 Inlägg
1 april 2013
Ja i mitt fall var det bara en kabel som gjorde att allt slutade fungera.
Efter att jag rivit ut stereon på nytt kopplade jag direkt ut den kabeln och sedan fungerade det de 1.5 år jag ägde den bilen
16 Inlägg
1 april 2013
Alltså en kabel som går till DIN kontakterna?
217 Inlägg
1 april 2013
Ja går till strömdelen där minns tyvärr inte färgen
16 Inlägg
1 april 2013
Hjälpte inte att byta tillbaka stereon, förstår inte vad som hänt
217 Inlägg
1 april 2013
Ett vanligt bov i dramat för sådana här fel när all instrumentbelysning dör på en gång och alla säkringar är hela är ju annars den där rullen där man ska ställa hur starkt det ska lysa, pröva rulla den lite fram och tillbaka lyser det då eller blinkar till vet du ju var felet är om det nu inte är så att alla brännare har lagt av på en gång fast det låter ju osannolikt men man ska aldrig säga aldrig.
16 Inlägg
1 april 2013
Kollade de också, mätte om där va signal med, väldigt konstigt faktiskt
16 Inlägg
1 april 2013
Har bara haft bilen en kort tid, vet någon om man dimmrar ljuset till lamporna i mittkonsolen med? Såg att allt lyste fint häromdagen, men upptäckte att det var väldigt mörkt i bilen igårkväll:)
