så länge cd spelaren stödjer A2DP så kan du skicka musik från mobil till cd. bara för att en huvudet har bt så betyder detta inte med automatik att du kan skicka musik. kan vara enbart för handsfree,alltså prata i mobil via stereon. Dock så har alla nyare Kenwood detta stöd som har inbyggd bt. ta en titt på dem. alla är riktigt prisvärda, även från billigaste pengen.
Jag rekommenderar denna, Kenwood KDC-BT47SD. Med denna maskin har du Blåtand men även 3-par lågnivå så du kan bygga ut systemet i framtiden, USB/AUX samt schysst ljud som jag tycker att Kenwood -spelarna levererar. Kostar 1490.
