3578
Mercedes w210-00 280 e v6
7 Inlägg
6 april 2013
Hej jag var ute och körde min bil i går. sen skulle jag gå upp och hämta en grej uppe hos mig så jag stängde av bilen.Då jag vred på tändningen starta acn och allt men då jag skulle vrida ett snäpp till så startar inte bilen. Det händer absolut ingenting.. Skulle va tacksam för hjälp.. om nån har haft samma problem som jag och vad man kan prova.smile. tack på förhand:)
18 149 Inlägg
6 april 2013
Börja med att låsalarma på och sedan av. Prova igen. Sen kan du se om det går en tjock kabelstam på torpedväggen. ryck lite försiktigt iden. Prova.
Mät spänning på batteri. dra åt poler på batteri.
7 Inlägg
6 april 2013
ska prova de tack. hör av mig om de funkar! smile
7 Inlägg
6 april 2013
provat de men de händ inget .. men kan de inte vara att den inte känner av p läget det är ju en aoutomat låda.. om de ha låssa en kabel eller nått?
18 149 Inlägg
6 april 2013
Prova läge N. Då ska den starta.
7 Inlägg
6 april 2013
de har jag åxå provat=/
18 149 Inlägg
6 april 2013
Är det separat larm? Är bilen importerad?
7 Inlägg
10 april 2013
Har hittat felet nu de va startmotorn smile  diggar din film med 200 diseln hahah garva as mycket fortsätt med dom filmerna=)!!
18 149 Inlägg
10 april 2013
Gött och tack.
