7 april 2013
Farthållaren i brorsans gamla (men fina) 745:a från -87(5växlad manuell, ej ABS) har lagt av.
Vi har kontrollerat att vacumpumpen funkar när vi kopplar bort den och lägger på 12V (det surrar i ena och klickar i andra ), men inget händer när vi kopplar pumpen igen och kör bilen.
Kontakterna ovanför pedalerna funkar liksom blinkerspakens farhållarknapp och kablarna ner till styrdonet som sitter ner till vänster vid A-stolplen.-Det är möjligt att det är styrdonet det är fel på men det är ett långskott,troligen är det ett mycket enklare fel, det brukar ju vara så.
Frågan vi ställer oss är: Vad är det som ger signal till farthållaren? Alltså vad är det som talar om för farthållaren (och även hastighetsmätaren) vilken hastighet bilen har??? Finns det någon givare på växellådan eller svänghjulet??? Det finns ju ingen givare på vare sig fram eller bakhjul och ingen på kardan!
Jag har frågat på Volvoforumet men där har jag bara fått en manual till hur farthållaren monteras och ett generellt kopplingsschema,men där ser man inte var styrsignalen till farthållaren kommer ifrån.
Någon här på forumet som ge svar?
Senast redigerat av jaka54 (7 april 2013)
