3832
Gnisselljud vid tomgång
72 Inlägg
8 april 2013
Tänkte kolla om någon visste vad det beror på att bilen gnisslar när den är på tomgång? det är en avensis -10.
Tänkte kolla om det skulle va något allvarligt innan man tar den till en verkstad.
115 Inlägg
8 april 2013
Någon av remmarna som glider?
Kanske bara behöver spännas lite men det är nog bästa om de gör det på verkstaden i samband men en service eller så.
Mazda RX-8 Renesis - Rev Like a Boss!
72 Inlägg
8 april 2013
Tänkte också på att den bör spännas men har läst om att den har sån där automatisk spännare! eller kan man behöva spänna det ändå? Det är kamkedja också men vet inte om det skulle spela roll hmm
2 251 Inlägg
8 april 2013
På min Passat var det bulten i motorfästet som behövde dras åt! Metall mot metall som orsakade gnisslet.
72 Inlägg
8 april 2013
Men var det konstant gnissel du  hade eller det var typ varann sekund? känns lite som fågelkvitter också smile
Avstängd
10 388 Inlägg
8 april 2013
Kanske att dra det lite långt. MEN, på skoda pickupen är det "kvittrande" ljud, i just detta fall kommer det från ett spännhjul som håller på att ge upp (hjulet i sig då)
72 Inlägg
8 april 2013
Så det är bäst att kolla upp det? för det har gjort så ganska länge, typ 1 månad nu men förr var det bara när det var kallt, nu gör den så även när motorn är varm:/
Avstängd
10 388 Inlägg
8 april 2013
Ja det är det väl alltid iofs. Skodan har hållit på så i snart 6 månader. Väntar väl iofs bara på att det ska ge upp (dumslö som man är med vissa saker).
Men ja, det var som sagt bara en tanke om vad det kunde vara smile
72 Inlägg
9 april 2013
Kollade upp det idaag och ljudet kommer från ena sidan av motorn där det sitter nån sorts rem! även när man kör nu hör man kvittret/gnisslet
Avstängd
10 388 Inlägg
9 april 2013
Ja, då satsar jag min femma på ett spännhjul som håller på att ge upp iaf
72 Inlägg
9 april 2013
Hur många tusenlappar behöver man ungefärligt förvänta sig att det ska kosta?
Avstängd
10 388 Inlägg
9 april 2013
Inte en blekaste när det gäller reservdelspriser till din kärra tyvärr. Kolla mekonomen så får du iaf en liten fingervisning, om de nu har en till din bil iofs smile
