3962
Hjälp! Problem med lampor på toyota Mr2.
31 Inlägg
22 oktober 2006
Jag har ett problem när jag klippte kablarna på orginalsterion.
Jag klipte trådarna och koppla dom rätt, 4 st blev över 2 st är till motordriven antenn och 2 över.
Och med den följden att dimmljusen slocknade bak och fram + instrumentbelysningen + parkerings ljuset höger fram och baklampan på höger sida.
fins en säkringsdosa inne i bilen som har en 10A säkring som far varje gång jag slår på lamporna och när vänster lampa fram gick sönder i misstag så höll säkringen och allt annat fungera.
Böt lampan där fram satt på lamporna och säkringen gick igen?
Som sagt detta problem uppstod av ett vanligt steriobyte.
Kan någon hjälpa mig.
Mvh: patrik
