3616
Frågor ang. Svets
144 Inlägg
11 april 2013
Tja, våran svets hemma har länge varit "dålig", den läker gas och man måste hålla slangen på ett visst sätt för att den ska kunna mata ut rätt..
Svetsen är en Cebora Revolution Combi Typ 888 (mig)
Nu undrar jag vad som kan vara fel, kan det vara slangpaketet eller är det handtagen det är fel på?
Eller är det bara motorn som inte orkar trycka fram tråden?
Mvh Conjacken
A.Sörman
1 299 Inlägg
11 april 2013
troligen tråledaren som behöver bytas sitter i slangpaketet tråden glider genom den hela vägen.
144 Inlägg
11 april 2013
Okey, så det är slangpaketet som behöver bytas?
Ringde en ÅF och dom sa att en sådan gick på ca 1100kr..
A.Sörman
1 299 Inlägg
11 april 2013
Troligen behöver du bara byta ledaren. Den sitter med en skruv i änden på paketet. Skruva loss slangpaktet från svetsen å kolla smile
144 Inlägg
11 april 2013
Aha! Ska prova det smile
144 Inlägg
12 april 2013
Provade starta svetsen och köra, den matade bara ut då man hade slangen rak, sen om man "kurvade" slangen lite så slirade den bara. Skruvade loss dom 3 skruvarna som sitter i själva svetsen och tog lös slangen, men den sitter ju i gas "röret" och elen till handtaget oxå..
Sen såg själv ledaren ut att vara okej iallafall från det lilla jag såg (såg bara då den gick från själva matningen och sen in i slangen)
2 024 Inlägg
12 april 2013
Ta med paketet till en lämplig butik och be dom plocka fram en passande trådledare så löser sig nog problemet.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
12 april 2013
lite eget erfarenhet när det kommer till tråd-slangen i en migs slangpaket:
jag köpte en splitterny mig svets några år sedan.., och den kom ifrån fabriken med el plast tråd ledare., och den började kärva sådär efter några dagar...,
gick till närmaste verktygsaffären och köpte en trådledare helt i metall., ( spiral )
tråden jag kör med är 0,8 ( typ standard universal.., ), och mitt slangpaket var 1,5m.., jag köpte en ledare som var 2 m och menad för 1mm tråd.., ( den var med andra ord inte menad för min maskin.., ), klippte den till rätt längd satte in i slangpaketet och har fungerat utan de minsta problem i 2-3 år nu, eller 70+kg svetstråd.., MINST
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
1 498 Inlägg
12 april 2013
Jag hade en cebora pocket turbo för några månaders sedan där handtaget brann upp i min garagebrand.
Jag byggde om den till Europa koppling och med 4m slangpaket ganska enkelt och billigare än 1100kr,
144 Inlägg
12 april 2013
Dock så fixar ju inte en ny trådledare att den läker gas hmm
Men tack för tipsen smile
Och det är metall-trådledare, spiral smile
Aha hur gick du till väga för att göra det? smile Vart får man tag på sådant?
Just nu är det ju bara typ 2 kablar 1 rör (för gasen) och trådledaren som går igenom slangen.
Ska man då köpa en typ: http://www.verktygsboden.se/slangpaket- … pakoppling fast inte esab?
Plockade även isär handtaget idag, och det verkade då fungera..
Senast redigerat av Conjacken (12 april 2013)
236 Inlägg
12 april 2013
är din koppling på slangpaketet typ en stor mutter ( bintzel , som är standard på moderna)? isåfall behöver du ingen adapter, jag köpte slangpaket från verktygsboden för typ 500-600kr och det fungerar utmärkt
Senast redigerat av Korsen (12 april 2013)
Man måste ha humor
1 498 Inlägg
12 april 2013
Här är ett sådant kitt med pistol,kontakt och solenoid, går även att hitta billigare i lösa delar på bayen,
http://viewitem.eim.ebay.se/MIG-EURO-TO … 76818/item
Då jag tror att du har gasventilen i handtaget orginal så måste du sätta solenoiden i svetsen och koppla den så den öppna när du trycker på knappen tex matarmotorn,
Här kan du hitta information om lite olika gällande cebora/Snap-on svetsar, http://www.mig-welding.co.uk/forum/foru … y.php?f=48
144 Inlägg
13 april 2013
Aha, tackar! Ja, alltså i handtaget går ju allting till en liten "ventil" eller vad man ska kalla det, sen är det en knapp på undersidan och på framsidan går tippen på handtaget ut.
Nae ingen sån.. hmm Själva slangen sitter bara "fastklämd" i nån plastgrej där tråd, kablar och gasen gå in i slangen.
EDIT
Jag ska ta några bilder så får ni  se hur det ser ut, om det där slangpaketet passar osv smile
Senast redigerat av Conjacken (13 april 2013)
144 Inlägg
13 april 2013
ascona-tic skrev:
Orkar du inte bygga om så har du detta för 300typ http://viewitem.eim.ebay.se/NEW-MIG-WEL … 34318/item
Lär väl bli så att jag köper det dyrare kitet så man får något ordentligt som kanske håller lite längre.
Men det får nog bli kring den 25e. Återkommer hursom med några bilder strax!
144 Inlägg
14 april 2013
http://i45.tinypic.com/23wntqf.jpg
http://i45.tinypic.com/971gn8.jpg
http://i46.tinypic.com/21182rq.jpg
1 498 Inlägg
14 april 2013
Då funkar det billiga slangpaketet kanon. Skilnaden mot min fd cebora är att du kan polvända för att svets fluss.
Jag hade nog själv kört på det billiga paketet om jag hade hittat när jag leta.
Så här såg min ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6688/6688-acc379b4ae9c081a6bc9ca0300651a51_large.jpg
Senast redigerat av ascona-tic (14 april 2013)
144 Inlägg
14 april 2013
Så här såg min ut.
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … _large.jpg
Aha okey, så jag borde köra på det för ca 300?
Polvända, är det då om man byter plats på den som går in i slangen och jorden då eller?
1 498 Inlägg
14 april 2013
Helt ärligt så vet jag inte hur det funkar med flusstråd, Men pröjsa 700 extra för att få klumpig euro koppling känns lite onödigt då ett nytt kombihandtag säkert gör jobbet lika bra,
144 Inlägg
14 april 2013
Okey! Men då blir det nog originalgrejen istället då smile
Vi kör oftast med gas ändå, dock har det blivit väldigt lite pga att den läker gas så man hinner inte svetsa så mycket innan de är slut tongue
