KarlzZ
11 april 2013
· 10 Inlägg
Skulle byta xenon lampor på bilen då en inte funkade.
Byte första lampan (vänster), testar o båda lyser.
Byter högra lampan, testar bara högra lyser,
stänger av lyset och prövar igen, INGEN lyser.
Prövar med 4 st NYA lampor + 2st Beg som ja vet fungerar, Inte ett liv.
Endast parkeringsljus som lyser,
Man hör/ser att den drar i bygeln för skifte mellan hel o halvljus.
Motorerna funkar även att köra vänster,höger,upp & ner.
H7 kurvljuset funkar inte heller när man vrider på ratten.
Men går att starta med datorn.
Har kollat alla säkringar samt bytt Elektron. elcentral (3C0937049J) under ratten.
Här är felkoderna ja får upp.
Adress 09: Elektron. elcentral Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Artikelnr SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Komponent: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Serienummer: 00000005268521
Kodning: EE8A8F0700041A00000A00000F000000000B5D435C0000
Verkstad #: WSC 05311 000 00000
VCID: 306AB492A338728
Subsystem 1 - Artikelnr: 3C1 955 119 Labels: AER\1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer VW461 012 0503
Kodning: 00063445
Subsystem 2 - Artikelnr: 1K0 955 559 T Labels: AER\1K0-955-559-AF.CLB
Komponent: RegenLichtSens 011 1110
Kodning: 00208933
2 Funna fel:
00978 - Lampa för vänster halvljus (M29)
010 - Avbrott eller kortsluten till plus
frysta data:
Felstatus: 01101010
Felprioritet: 1
Felfrekvens: 1
Reset-räknare: 136
Mätarställning: 253041 km
Tidsindikering: 0
frysta data:
till
Spänning: 11.70 V
till
till
från
från
från
00979 - Lampa för höger halvljus (M31)
frysta data:
Felstatus: 01101010
Felprioritet: 1
Felfrekvens: 1
Reset-räknare: 136
Tidsindikering: 0
frysta data:
till
Spänning: 11.70 V
till
till
från
från
från
Adress 55: Räckviddsregl. ljus Labels: 5M0-907-357.lbl
Artikelnr SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Komponent: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Serienummer:
Kodning: 0000001
VCID: F1ECF196E8B2BB0
Subsystem 1 - Artikelnr: 7L6 941 329
Komponent: AFS-Lst.-Modul l X017
Kodning: 00000035
Subsystem 2 - Artikelnr: 7L6 941 330
Komponent: AFS-Lst.-Modul r X017
Kodning: 00000035
1 fel funnet:
01328 - Data-BUS komfort
013 - Kontrollera DTC-minne - Fellampa(MIL) tänd
frysta data:
Felstatus: 11101101
Felprioritet: 4
Felfrekvens: 1
Reset-räknare: 136
Tidsindikering: 0
Datum: 2000.00.00
Tid: 14:06:09
Nu är det slut på ideer.
Nån som har nån ja kan prova. (har VCDS)
Mvh Karl
