3266
Passat-98 går inte upp i temp?
7 Inlägg
15 april 2013
Tjenna!
Har en passat-98 som inte går upp i temp.
Stannar på 45-60 grader,endast på tomgång uppnår den  90 grader?!
tack / tommy
665 Inlägg
15 april 2013
Kan det va att termosar har fastnat i någorlunda öppet läge.
När du kör går temp helt nere ??
Vag - Carsoft 6.5 finns, hör av dig om du behöver hjälp
Lackerings jobb kan ordnas (Lackbox)
7 Inlägg
15 april 2013
okej, men då måste den bytas helt eller? nej ligger runt 45 grader cirka gurka.
665 Inlägg
15 april 2013
Kolla först om du har tillräcklig vatten/glykol , om du har så bytt den bara. Men köp inte termostat på Biltema. Köp på mekonomen, vag , autoexperten, skruvat.se .
7 Inlägg
15 april 2013
tackar, ska kolla upp det i morgon!big_smile
665 Inlägg
15 april 2013
Yes....
