2356
Hur hårt är 20 nm?
Bilskadeskapare
34 Inlägg
17 april 2013
Hej. Nej jag är inte så dum som rubriken tyder på, däremot lite dumsnål. Prövade att köra gamla topplocksbultarna vid byte av topppackning, tyvärr gick den första av redan vid steg 1 i åtdragningen. 20 nm. Har en momentnyckel från biltema som inte är använd förut. http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handve … kel-10241/
Men det konstiga var att jag drog så jag nästan blev blå i ansiktet och tänkte att något var skumt. Jag drog å drog å drog och sen small bulten. Skall man dra arselt av sig redan vid 20 nm? Eller skall jag vara uppmärksam imorn när jag skall dra med nya bultar?
Kan jämföra med en billig momentnyckel med en pinne som visar trycket.
342 Inlägg
17 april 2013
20Nm motsvarar en kraft på 10kg med en 20cm spärrhandtag. Inte mycket med andra ord.
Moment = Kraft * Hävarm
Moment = (9,82N*10kg) * 0,2m
Eller en kraft på 4kg om du har ett spärrhandtag på 50cm. Du klarar det hur lätt som helst med en hand.
Ditt momentskaft är m.a.o trasigt.
Senast redigerat av olof102 (17 april 2013)
755 Inlägg
17 april 2013
20nm är rätt så mycket ändå, kan vara så att det klickade till innan eller att nyckeln är dålig, har själv julas momentnyckel och har funkat bra. Men vad är det du ska dra fast?
If you want to win, You mustn't loose.
Bilskadeskapare
34 Inlägg
17 april 2013
Topplocket. Nej, den klickade inte och den skall gå ner till 0 när den har klickat.
498 Inlägg
17 april 2013
20nm är fan inte mycket. Det kan du nästan daska till med pungen. Du har inte råkat ställa den på 200nm?
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
236 Inlägg
17 april 2013
20 nm är väldigt lite, med tanke på att nm står för nano-meter och är en längdenhet.
20 Nm är dock kraften i Newton-meter, och stämmer bra med det olof102 sa.
tip of the day smile
Power is measured in dB
3 292 Inlägg
17 april 2013
20nm är inte så mycket.. tar du rotationsmåttet på vänster framhjul och plusar det med antal cl kondensatorvätska som du har i hydrostatsfördelarmojängen så får du ett värde som du delar med 4, det som blir kvar tar du gånger så många rattutslag du klarar åt både hållen samtidigt.. så får du korrekt värde..
Nej.. jag skojjar bara.. sorry.
Allvarligt... 20nm är som nån ovanstående skrivit inte alls mycket, det ligger ganska lågt ner på skalan på momentskaftet som du ser och du klarar att dra det för hand med vanligt spärrkskaft till och med.. big_smile
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
Offroad Racing
3 122 Inlägg
17 april 2013
Jag har en sån där momentnyckel som i länken, och nej skalan ska inte hoppa ner till noll när den "löser ut". Det märker man endast genom ett "klick" när inställt moment uppnås. Testa att ställ den på ett halvlågt moment och prova att dra åt en stor bult så du märker när den klickar till.
20 Nm på den som är så pass långt handtag på känns knappt inte som ett motstånd när man drar.
Bilskadeskapare
34 Inlägg
19 april 2013
Man lär så länge man lever=) skall jag lyssna nog idag då. Men jag är 99% säker att jag läste att den går ner till noll när den klickat. Fast inte förvånande om det står fel i feltemas manualer.
Olika
907 Inlägg
19 april 2013
Det är säkert inget fel i manualen, snarare du som tolkat texten fel:
"Verktyget återställs automatiskt när vridkraften upphör och är då åter redo för användning."
http://www.biltema.se/BiltemaDocuments/ … 41_man.pdf
Om man förstår hur en momentnyckel fungerar inser man orimligheten i att den skulle nollställa sig efter varje gång den "löst ut", så osmidigt det skulle vara att dra många bultar i rad dessutom...
Tänk på att släppa spänningen på fjädern när du inte använder verktyget, annars kommer det tillslut inte att stämma om det ligger med spänd fjäder.
Fredrik
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
19 april 2013
Jag har då aldrig vart med om att en momentnyckel går tillbaka? Och som sagt, 20nm är ingenting nästan ;/
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
19 april 2013
Aldrig jag heller. Skulle tro att han dragit dit bultarna med ett vanligt spärrskaft före och då klickar ju moment nyckeln direkt och därefter har han bara dragit. 20Nm är ju så lite att man utan större problem drar för mycket med ringnyckeln.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
2 401 Inlägg
19 april 2013
Men asså 20nm är ganska mycket ändå med ett litet spärrskaft.  Med ett spärrskaft på 1m så ska du dra med 2kg tryck och har du då ett skaft på säg 30cm så blir det ganska mkt :p
5 119 Inlägg
19 april 2013
Haha tror någon behöver träna wink våran momentnyckel på jobbet är ja ca 20cm lång och du drar lätt det med en hand wink utan att ens ta i :-)
5 119 Inlägg
19 april 2013
Gjorde ett test nyss och jag drog 7nm med vanlig skruvmejsel med litet handtag smile liten referens smile skulle tro ja kan dra ca 10 med en skruvmejsel med större en greppvänligare handtag :-)
Bilskadeskapare
34 Inlägg
19 april 2013
Tack för svaren, jag vet inte vad jag lyckats med=) Skruvade ihop allt idag å momentnyckeln fungerade som den skulle.
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
19 april 2013
Huvudsaken är att det ordnade sej!
m5portal.com
m3portal.com
785 Inlägg
19 april 2013
10 Nm är ungefär 1 kg.. / hävarmen.. så 20 Nm är ungefär 2 kg, dvs ingen större kraft.
Men tänk på att ALLTID byta "sträckbultar" smile
Its not the fart that kills, its the smell...
827 Inlägg
25 september 2013
Har aldrig använt en momentnyckel tidigare och köpte mig en från jula jag med, efter att den når inställd nm när den klickar är det då den uppnått inställd nm?
tacksam för svar
Ingen dör oskuld för livet f*ckar oss alla!
Försöker iaf
12 819 Inlägg
25 september 2013
När monentnyckeln klickar är det draget efter den inställda kraften.
Är ni osäkra på att verktyget funkar spänn då fast den i skruvstädet på tex 20Nm så märker ni snabbt om den klickar eller inte.
Mvh Tommy
