3000
Volvo 740 Turbo - 88 VANDRANDE TOMGÅNG!
35 Inlägg
17 april 2013
Har en volvo 740 turbo från 88. men motorn är B230ft. Börjat dumma sig, vandrande tomgång 1000-1500varv. Den driver även sig själv framåt och går ryckigt! så den går från 1000varv driver själv upp till 1500varv sen går den så om man inte gasar själv, men då rycker den sig fram om man inte håller över 1000varv! Kollade tomgångsmotorn och bytte den å feet återstod! så var jag å snackade med några nissar som e bra på 740 i allmänhet. Och dom konstaterade att luftmängdmätaren är original från 88 så det är alltså bara motorn å låda som e från 96(bytt av förra ägaren) Så jag undrar om ni har några tips på vad fan det kan vara, är det luftmängdmätaren?
tack på förhand
