3493
Bilen "seg" startad
70 Inlägg
22 april 2013
Känns som att bilen har dåligt batteri.
Men har bytat generator, batteri samt startmotor nu. Fortfarande segstartad.
Vad säger ni om jordningen ? Kan den spöka? Hatar att felsöka elfel smile
Bilen startar alltid och har varit så här så länge jag haft den. Men det är precis den hoppar igång.
Bilen i fråga är min Accord Type-R
Christian Roskjaer, Helsingborg
820 Inlägg
22 april 2013
fattar ingenting vad du menar..bilen startar och hoppar igång..är väll det dom ska göra?smile
annars ta loss jordkabeln ur karossen..rengör, sätt tillbaka..kolla anslutningar om dom har ärgat..
70 Inlägg
22 april 2013
Ja bilen är seg startad. Precis som jag skriver smile.
Det är precis den går igång.
Senast redigerat av Chrille79 (22 april 2013)
820 Inlägg
22 april 2013
kanske dålig gnista..kolla över spole kablar å sånt..eller kan det vara spridarna som håller på att sätta igen..kör en rengörning från mekonomen tex..testa det först innan du köper nåra dyrare grejjor..
499 Inlägg
22 april 2013
Kolla jordkabeln till væxellådan den brukar lossna eller bli dålig. Hænt med min, bara att borsta bort dær det oxiderats och på med den igen. Annars kan det vara dags med ventilspel ( valve clearance).
70 Inlägg
22 april 2013
Ah den kabeln ska jag kolla. Tack.
Ventilspelet är bra. Fick det kollat i höstas när jag bytade kamrem.
Det är nåt skit med jorden någonstans. Gäller bara att hitta det.
311 Inlägg
22 april 2013
Vevaxellägesgivaren?
Sommarbilen / Ljudbilen GOLF MK3 -95
Vinterbilen / Lekbilen VOVLO 940 ltt -96
499 Inlägg
22 april 2013
Nær jag har tid så blir det jordkabel kit eller vad det nu heter. Skall tydligen vara bra på våra ATR!
