3503
Regga 940 med t5
4 Inlägg
22 april 2013
Tjaa!!! Har lite frågor angånde hänka ner en t5a, jag vet allt som måste göras har redan fixat tråg motor fästen växellåda osv. Men har en fråga i helgen ska jag titta på två 940s den ena är en Volvo 940 ltt lättrycksturbo och den andra är Vanlig 940 båda är årsmodell 91 Jag ska nog köpa den vanliga för den är mycket billigare och fräschare.Men behöver bilen vara typad med turbo för att regga med t5 alltså Turbofemma?
4 Inlägg
22 april 2013
Så jag kan köpa Den vanliga 940 årsmodell 91 utan turbo och regga med t5a  big_smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 137 Inlägg
22 april 2013
Bilen får INTE vara nyare än dec 31 1992 efter det går det inte att regga den så välj den äldre
det som är det tråkiga för din del är om den har abs då den är på fel sida så den bör flyttas till vänstersidan av bilen
och även batteriet behöver flyttas dit om man vill slippa ett fult öppet filter som snor effekten
Polaren reggade sin 90:ans 740turbo i torsdags utan problem
tänk bara på att välja rätt motor
det är bara 850turbo motorn som går att regga med.
dock så klarade sig polarn igenom med en v70N t5 maskin
har börjat lite smått med min 91:ans 740Turbo som ska få 5:a har lite små skit som fattas.
väntar bara på att min 940classic ska bli klar så jag har något annat att åka i så länge
4 Inlägg
22 april 2013
Jaha, ok har tittade på en motor i helgen den är från 855 komplett årsmodell 94 utan startspärrar och 225 hk så den kommer nog funka fint! smile
