2473
Volvo 850 GLT/SE luftmassemätare, samma?
82 Inlägg
23 april 2013
Som det står i rubriken.
Är det samma luftmassemätare i 850 GLT som i SE?
Med andra ord, är det möjligt att ta en luftmassemätare från en SE och få den att fungera korrekt i en GLT?
(GLT -95)
(SE -96)
2 452 Inlägg
23 april 2013
svar nej då dom har säkert olika nummer..
döden kommer tillbaka
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
23 april 2013
Hmm Har S'en ens LMM
Om det e en 10 ventilare så har du ingen LMM så då "passar" den inte smile
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
82 Inlägg
23 april 2013
Mycket möjligt, men vad har S:en ist? Sitter ju något i locket till luftburken?
2 307 Inlägg
23 april 2013
Givaren som sitter i Sen e insugslufttemp.
75 Inlägg
24 april 2013
Dom som funkar som en "lmm" iaf i en se är luft tempgivaren vid luftburken och en vattentempgivare som sitter i termostat huset smile som samspelar och funkar som en "lmm"
2 307 Inlägg
24 april 2013
Nä inte direkt..
Snasrare e det mapsensorn som sitter över kylaren som ersätter LMM
75 Inlägg
24 april 2013
Fick så förklarat på verkstaden iaf, då jag frågade om lmm satt vid insuget /luftburkens inlopp, inte så att mapsensorn tar data från dom 2 givarna då?
82 Inlägg
24 april 2013
Okej, kan då iaf konstatera att det inte är en lmm.
För saken som sådan är att jag håller på att trycka in en GLT motor i en SE kaross.
Är det bara att ta en lmm från GLT och koppla in då?
2 307 Inlägg
24 april 2013
LMM Styrenhet å kabelmatta sen e det go
2 307 Inlägg
24 april 2013
MAP sensor får inget värde.. den ger ett värde utifrån "Manifold Air Pressure" mao trycket som e i insuget, Givaren har en slanganslutning som går till insuget.
GLT har ingen lös insugstempgivare utan den e inbyggd i LMM
82 Inlägg
25 april 2013
Hur knöligt är inte det då? Har aldrig gett mig på sådant! hmm
Edit: behövs hela kablaget?
Senast redigerat av Vonsmile (25 april 2013)
