4609
Passat 1,8t -98 HÖGA avgasvärden?!
VAGnörd
17 Inlägg
24 april 2013
Fick ett gäng 2or på besiktningen.
Hög CO på tomgång och förhöjd tomgång.
även hög HC, minns inte om det var på tomgång eller förh. tomgång, kan kolla det när jag hämtat pappren.
har även märkt att om jag ligger på lite lägre varv, t.ex på femman och gasar på lite så blir det som att den dör av så jag får ta om på gasen, händer bara ibland dock.
annars tycker jag bilen går som den ska i stort sett!
någon som vet vad felet kan vara?
Shine can never replace attitude
755 Inlägg
24 april 2013
låter som att den får för mycket soppa
If you want to win, You mustn't loose.
VAGnörd
17 Inlägg
24 april 2013
Det är en teori, men den stora frågan är ju vad det beror på?
755 Inlägg
24 april 2013
luft läckage vid grenrör etc, så lmm eller lambdan får fel värde och skickar in mer soppa, leta efter sprucka vakuum slangar etc
6 Inlägg
24 april 2013
min hadde exakt samma sak och de va lmm som spökade...
köpte en ny på en skrot för 300kr och så var felet borta....
VAGnörd
17 Inlägg
24 april 2013
kanske ska testa att byta den då, i värsta fall kan man ju lämna tillbaka den om det inte hjälper! haha
