4354
Kopppla 2 Slutsteg Tillsammans.. Hjälp Hjälp :)
268 Inlägg
25 april 2013
nog ska denna fungera va ? http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 20mm2.html och så tänkte jag fråga om jag kan ha 2 ström kablar till batteriet för jag ska ju köra med 2 steg ??
21 761 Inlägg
25 april 2013
Du kan ha 2 st kablar från batteriet om du vill, funkar fint.
Det man annars brukar göra är att dra en grov kabel (med säkring) från batteriet till ett strömblock, sedan separata kablar från blocket till vardera steg. Men om dessa separata kablar är klenare än den grova matarkabeln så ska de kablarna ha egna säkringar som är anpassade till just dem. smile
Ditt "Franzens steg", står det hur mycket RMS-effekt det ger ut?
Hur många kanaler är det, är det två kanaler?
Basen, hur många Ohm är den på?
268 Inlägg
25 april 2013
http://www.mds.se/product.html/mds-fr12 … ry_id=2603 denna bas har jag. ska ta och titta på steget imorgon Franzens asså. orkar inte ikväll.
21 761 Inlägg
25 april 2013
Okej. Du borde kunna använda nuvarande 8 mm2 kabeln till "Franzen 350W" utan bekymmer, sedan ska det funka utan problem med kitet från BRL till Biltemasteget. Så kan du göra om det känns krångligt att dra en grov kabel till ett strömblock och sedan separata kablar med extra säkringar till vardera steg. smile
268 Inlägg
25 april 2013
ajemen smile ska beställa imorgon då. så ska det nog blir bra smile men Franzens slutsteget har bara 1 kanal men jag kan ändå koppla in 2 6,9or visst var det så.?
2 024 Inlägg
25 april 2013
Nej, det blir inte bra ju.....då får du ju bara höger eller vänster kanals ljud. Kommer ärligt talat låta som apskit.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
268 Inlägg
25 april 2013
eller ja nu är jag ju inte KUNG på detta men det kanske är 2kanls.
2 024 Inlägg
25 april 2013
Just DÄRFÖR det är så viktigt att du redan från början berättar exakt vad det är för saker du har, hur ska du annars kunna få korrekt hjälp?
Samarbetspartners:
268 Inlägg
25 april 2013
beställde det hära http://www.dbakuten.se/ovriga/spl-dynam … amp;s=6371 det borde fungera eller vad sägs??
268 Inlägg
25 april 2013
Grabbar det är lungt har 2+ och 2- i Franzens steget med andra ord 2 kanals visst smile
268 Inlägg
26 april 2013
Bump.
280 Inlägg
26 april 2013
Sannolikt men inte garanterat.
21 761 Inlägg
26 april 2013
Det ska fungera. smile
Står det tex "right" och "left" ovanför dessa utgångar?
268 Inlägg
26 april 2013
ja det står right and left.
21 761 Inlägg
26 april 2013
Då är det tvåkanals. smile
268 Inlägg
27 april 2013
joo jag tänkte också såhära. då när jag ska dra remote kabeln kan jag klippa ut 1meter ungefär av den och koppla från mitt första steg som har ström från stereon och dra 1 meters kabeln till mitt andra slutsteg ?
21 761 Inlägg
27 april 2013
Ja, i remotekabeln går det ingen stor ström och då kan man bygla från ena steget till andra steget. smile
268 Inlägg
27 april 2013
Jag tänkte också så att min låda spelar ju satans bra om jag öppnar bagaget. men stänger jag det och sätter mig i bilen låter det inte bra. har hål i hatthyllan och armstödet har lådan så den står mot armstödet men då tänkte jag så att jag har ju lite borrade hål i bagaget för det har varit vatten i den så jag borra hål för ettag sedan tror ni det läcker ut där eller? det är nästan 1mm breda hål. på båda sidorna.
685 Inlägg
30 april 2013
Antar att det är en sedan du har? isåfall har du problemet där.
Har för mig att 744 har plåt bakom ryggstödet och då måste du antingen bygga helt tätt mellan baslådan och ryggstödet och tvinga in ljudet genom armstödet eller så får man bygga en bandpass låda och ha rören upp genom hatthyllan.
268 Inlägg
30 april 2013
Nu har jag kopplat mina steg men... jag får bara bas i 6,9orna det är inget annat ljud ur dem ? vad fasiken händer?
