3227
Peugeot 206 kabeldragning??
4 Inlägg
27 april 2013
Hejsan , ska dra pluskabeln från batteriet till slutsteget men hittar inget hål i torped-väggen.. Letat i säkert 2 timmar både innifrån och från motorutrymmet!hmm
TACKSAM för hjälp! smile
5 852 Inlägg
27 april 2013
Har du tagit ner kåpan under ratten?
4 Inlägg
27 april 2013
har varit under där o kollat hittar inget som går in i motorummet..
5 852 Inlägg
27 april 2013
Då får man helt enkelt borra i torpeden och sen skydda kabeln genom att montera en genomföring där typ en :
http://biltema.se/sv/Bygg/El/Elektriker … ack-46036/
4 Inlägg
27 april 2013
ja de var ju sista prioritet:/
408 Inlägg
27 april 2013
Jorå, det skall finnas, har för mig att det finns en gummi/plast plupp på förarsidan torpedvägg. Var ett tag sen jag drog in en kabel, hade en gti då.
ska kolla runt lite smile
edit-
hitta nu tipset.
Det finns ett ställe som är populärt att använda, tom uppskattat, kolla efter kabelstammen, den sitter på en plastskiva genom torpeden. Under stammen så finns det ett litet hål, dock är det inte ett hål innan du gör det till ett. ta en kniv och skär av konen. Kör igenom kabeln och tryck till lite, så faller en gummihatt av på insidan. sen får du böja ner kabeln lite, då den tar emot lite plast på insidan, sen är det bara mata
Senast redigerat av pompe90 (27 april 2013)
- Nuvarande:
- Sålda:Peugeot 208 GTi LE -13,Peugeot 205 GTi -92 flyttgods - Pug 205 CTi-89, Peugeot 206 GTi-99,Toyota MR2 Turbo-91,Volvo V70 AWD -98 mfl.
www.peugeot-sport-club.se
4 Inlägg
30 april 2013
Tack! ska kolla upp detta!
1 Inlägg
30 april 2015
Hur gick det? Ska dra strömkabel just nu och har är fast på detta steget.
Det finns som en lite plupp gnutta mindre än en tia. pluppen sitter ner till vänster om man kollar på kabelstammen som den sitter gummigjuten på torpeden. Den är styv att skära i dessutom svårt att komma åt. är jag rätt?
annars har jag läst lite om bakom handskfacket kan man borra. Help plx.
268 Inlägg
30 april 2015
Du är på rätt ställe. Rekommenderar att smeta in kabeln i någon olja eller något för det lär bli tajt att få igenom den. Har dragit 50 mm2 igenom själv med en del svordommar. Så det skall gå.
Lycka till!
