3583
Vilken årsmodell av bubbla ska man satsa på?
3 Inlägg
24 oktober 2006
Har tänkt att inhandla en vw bubbla men vilken årsmodell ska man satsa på för att ha tillgång till mycket reservdelar och vilken motor tål mest trim?
Busdriver
389 Inlägg
24 oktober 2006
Det handlar väl mest om smak vilken årsmodell av bubbla du vill ha. -67 å tidigare har liggande lysen, 68 å framåt stående, sen kom det andra nymodigheter som mcpherson och välvd framruta osv. ju äldre destå snyggare tycker jag. och motorer för trim så är det 1600 å  1300 med dubbelportstoppar, som håller bäst att trimma, dessa sitter i 70tals bubblorna, men passar med enkla modifieringar i alla bubblor, typ4 är också ett bra alternativ.  finns huuur mycket reservdelar som hellst till bubblor, och det mesta går att montera på de flesta årsmodeller, eller enkelt modda så det passar, så delar får du aldrig problem med om du inte är originalfantast eller så.
Kolla runt lite på www.vwtyp1.com/forum där hittar du massa info
Senast redigerat av Edman (24 oktober 2006)
3 Inlägg
24 oktober 2006
Tack för svaret.
Jo, jag har faktiskt funderat på en 67 eller tidigare tycker de ser snyggare ut och så akn man ta en nyare motor om man vill.
Låter bra att det finns mycket delar att till gå. smile
Senast redigerat av Jesper_lann (24 oktober 2006)
23 Inlägg
29 juli 2007
Tips: Köp en 63:a eller tidigare så slipper du sänka taket på den och köper du en 57:a eller tidigare så får du ovalruta. Här kan du läsa om hur den förändrats genom åren http://www.shellkonto.nu/vwtyp1/teknik/arsmodeller.htm
